Типы и применение светодиодов и лент
монохромные, цветные, цифровые
Macheser
Post by Macheser » 05 Apr 2019, 07:00
Доброе утро.
Слежу за Вашими разработками давно.
Сейчас начинаю подготовку освещения к новому году, а именно- занимаюсь постановкой задачи.
Остановился на следующем:
- Цветомузыка на основе разработок chipdip.ru, как я понимаю это клон Lumazoid. Используются Ардуино и WS2812/WS2812B
- Отдельный автомат эффектов возможно в виде табло. Пока не решено окончательно, но планирую использовать один из ваших контроллеров.
Если по Вашим контроллерам более менее ясно, то со светодиодами просто беда...
Зашел на сайт world-semi.com в раздел светодиодов и растерялся, типов - тьма.
На форуме увидел Ваши обзоры разных типов сборок, довольно подробные и понятные.
Не могли бы Вы рассказать о других типах диодных сборок и различиях между ними, может не так подробно, но хотя бы коротко?
Например: WS2812 B/C/S/B-B/E/T, WS2813 A/B/C/E, WS2815 B , WS2818...
Macheser
Re: Типы и применение светодиодов и лент
Post by Macheser » 05 Apr 2019, 15:58
А также для каких задач по Вашему мнению какие типы сборок и с какой плотностью ленты лучше использовать.
Post by Magic Friend » 06 Apr 2019, 05:20
Macheser wrote: ↑
05 Apr 2019, 07:00
Да, worldsemi уже много различных типов smart LED наштамповала за пару лет.
WS2812 - без каких либо букв в конце, был первым. Сейчас это обновленный - WS2812S.
главным образом изменили PWM на кристаллах RGB с 0,4 до 2 кГц на всей линейке.
6 пин у него, т.е. питание IC сборки и LED кристаллов выведено на отдельные пины.
WS2812B - это урезанный по питанию WS2812(S) до 4 пин, путем совмещения пина питания IC чипа и LED RGB кристаллов.
Сейчас на сайте worldsemi представлен обновленный WS2812B-V4, с PWM также 2 кГц, вместо старого WS2812B с 0,4 кГц.
WS2812С аналог WS2812B, но со сниженным токовым потреблением до 5 mA, на каждый RGB кристалл.
WS2812B-B (Black) с лицевой стороны покрашен. Тот-же WS2812B.
WS2812D -DIP исполнение корпуса, вместо SMD у собратьев.
WS2812E - pdf не грузится у меня с сайта WS.
WS2812T скорее всего тот же WS2812S.
WS2812C-2020 Small Size:2022 корпус 5mA на каждый RGB.
WS2812C-2020 Small Size:2022 корпус 16mA на каждый RGB.
WS2813 A/B/C/E примерно все одно и тоже. Этот чип дороже чем WS2812.
Чип со сдвоенным сигналом данных, для защиты цепочки от единичной поломки чипа. 2 кГц PWM, 5В питание, корпус 5050 или 3535 в mini варианте.
WS2815 аналог WS2813 но с увеличенным напряжением питания до: +9.5~+13.5
ток RGB каналов (RGB Channel Constant Current) уменьшили до 10 mA, вместо 16,5А у WS2813.
С энергоэффективностью тут еще надо разобраться, оправдано ли....
WS2818 это не smart LED, а внешняя микросхема для управления светодиодами.
У всей линейки 8 бит на цвет, т.е. всего 24-bit RGB, без Gamma коррекции.
Так что до экранов далеко, но в качестве декоративной подсветки вполне сойдет.
В целом, WS производит неплохие smart светодиоды, массовые... Цена очень хорошая у них, поэтому не зря они завоевали рынок своей продукцией. Но будьте аккуратны с поставщиком конечной продукции, типа LED ленты, гирлянды и т.п. готового решения. Сторонний производитель продукта экономит на всем, в том числе на меди. Можете на откровенный "шлак" нарваться.
