WS2813 Color Test
монохромные, цветные, цифровые
WS2813 Color Test
Post by Magic Friend » 28 May 2019, 20:09
Мой обзор и тестирование чипа WS2813 при различном напряжении питания.
Что в итоге?
Рекомендации:
1 - при питании ленты WS2813 не допускайте "просадок" напряжения ниже 3,5В. Просадки приводят к искажению цветопередачи и сбоям чипов.
2 - при работе от аккумуляторов, рассчитайте максимальный суммарный ток и выберите соответствующее сечение питающих проводов и тип батарей.
3 - используйте конденсаторы на участках ленты, чтобы компенсировать импульсную нагрузку.
4 - при покупке ленты убедитесь в ее качестве, питающие шины должны быть медными и иметь хорошую проводимость.
timotv
Re: WS2813 Color Test
Post by timotv » 05 Jun 2019, 13:07
Какой на сегодня самый крутой светодиод? Я присматриваю себе SPI (IC) ленту на базе WS2815 IC:
https://ru.aliexpress.com/item/WS2815-D ... 81562.html
Normand WS2815:
http://www.normandled.com/upload/201808 ... asheet.pdf
WorldSemi WS2815:
http://www.world-semi.com/DownLoadFile/138
Управлять хотелось бы при помощи WU-VSS-02-2k ( https://ru.aliexpress.com/item/Wifi-SPI ... 03027.html ) , жду от продавца подтверждения поддержки светодиодов WS2815 - в описании к контроллеру указана только поддержка WS2813.
Post by Magic Friend » 05 Jun 2019, 19:18
timotv wrote: ↑
05 Jun 2019, 13:07
Normand WS2815:
WorldSemi WS2815:
timotv, какой автомобиль на сегодня самый крутой? Понимаете к чему я?
Нет таких светодиодов в природе, каждый заточен под свою маленькую задачу.
WS2815 управляется аналогично WS2813, поэтому по совместимости проблем быть не должно.
Почему остановились на wi-fi контроллере?
timotv
Post by timotv » 06 Jun 2019, 01:04
Magic Friend wrote: ↑
05 Jun 2019, 19:18
Потому что светомузыка будет на природе - походный вариант , когда выезжаем с палатками.
timotv
Post by timotv » 06 Jun 2019, 15:29
а ну и как бэ ещё потому, что когда цветомузыку нужно будет выключить на ночь, то нужно будет включить режим свечения - либо обычного белого, либо по какому-либо RGB-алгоритму . Без беспроводного доступа сделать это не получится
