WS2815 vs WS2813 тестируем!
монохромные, цветные, цифровые
Post by Magic Friend » 21 Jul 2019, 05:35
Друзья, выкладываю обещанный тест ленты на основе чипа WS2815, с питанием +12 В. Сравниваю с чипом WS2813. Делитесь своими мыслями по поводу применения нового чипа, возможно, у кого-то уже имеется опыт его использования.
Вопрос с монтажом чипа WS2813 задают мне чуть ли не каждую неделю по нескольку раз. Поэтому этот вопрос заслуживает отдельного поста с разъяснением. Итак, у ленты 4 контакта, 2 – для питания, это +5В и GND, остальные 2 контакта - это линии передачи сигнала (D и B). Как можно разрезать и "прокинуть" провода на удаленную ленту? Существует всего 2 простых рабочих варианта.
На рисунке "длинная линия №1" - это тупо соединить все 4 провода, что не всегда удобно, но дает надежность (работоспособность системы) при поломке единичного чипа. Но можно поступить иначе, это "длинная линия №2" по рисунку. Т.е. всего получаем 3 провода, схема продолжает также прекрасно работать. Минус второй схемы (длинная линия №2) проявится в случае поломки чипа WS2813 с порядковым номером 4 по рисунку. Т.е. поломка чипа, стоящего перед длинной линией приведет к отказу от работы далее следующих чипов. Таким образом, получаем рабочий аналог WS2812B на участке длинной линии. Также не ЗАБЫВАЕМ соединить к GND все свободные входы BI, чтобы защитить чип WS2813 от статического электричества.
LED ленты, подборка с AliExpress:
Купить Светодиодная лента WS2812B
https://alitems.site/g/1e8d11449470effb ... 57b1SrX7PA
Купить Светодиодная лента WS2813
https://alitems.site/g/1e8d11449470effb ... 5853673325
Купить Светодиодная лента WS2815
https://alitems.site/g/1e8d11449470effb ... 0952307066
Возможно вас также заинтересует тема увеличения расстояния на сотни метров между контроллером и лентой.
тема тут: viewtopic.php?f=36&t=3994
MAX485 Module увеличение расстояния сигнала WS2812B,WS2813,WS2815 и т.п.
Схема подключения ленты WS2815.
Видео - тестирование усилителя сигнала для WS2812B WS2813 WS2815 на базе AMD485.
Расстояние от контроллера до первого пикселя около 300 метров.
skyrider
Post by skyrider » 25 Mar 2024, 12:36
Здравствуйте! Тут рассматривается вариант подключения длинной линии от контроллера до первого пикселя. А как быть, если куски лент расположены на расстоянии друг от друга, например, метров 5? Между сегментами лент также нужно устанавливать усилители сигнала?
Re: WS2815 vs WS2813 тестируем!
Post by Magic Friend » 25 Mar 2024, 13:07
skyrider wrote:
25 Mar 2024, 12:36
да, нужно.
skyrider
Post by skyrider » 25 Mar 2024, 14:54
Спасибо. У меня проект на 2815 и 12 В. Может быть есть вариант усилителя не на 5 В, а на 12 В, чтобы не городить лишние провода. На алике нашел такой лот https://aliexpress.ru/item/1005001658503360.html под номером 3: RS485 Wide Voltage. Я так понимаю, что он более всеяден по напряжению, хоть и стоимость его в разы дороже max485. Если это поможет запитаться от 12 В, то схема подключения будет такая же, как для max485?
skyrider
Post by skyrider » 25 Mar 2024, 18:51
Если при подключении от контроллера резервная линия должна быть подключена на массу, то как подключить через усилители две ленты WS2815 между собой, чтобы сохранилась возможность резервной линии? Подскажите, пожалуйста.
Post by Magic Friend » 26 Mar 2024, 18:52
skyrider wrote:
25 Mar 2024, 14:54
Используйье LED ленту GS8208, она 12В, +сигнал 12В, т.е. ваши 5 метров возможно и без усилителя прокачать.
