WS2815 vs WS2813 тестируем!
Posted: 21 Jul 2019, 05:35
Друзья, выкладываю обещанный тест ленты на основе чипа WS2815, с питанием +12 В. Сравниваю с чипом WS2813. Делитесь своими мыслями по поводу применения нового чипа, возможно, у кого-то уже имеется опыт его использования.
Вопрос с монтажом чипа WS2813 задают мне чуть ли не каждую неделю по нескольку раз. Поэтому этот вопрос заслуживает отдельного поста с разъяснением. Итак, у ленты 4 контакта, 2 – для питания, это +5В и GND, остальные 2 контакта - это линии передачи сигнала (D и B). Как можно разрезать и "прокинуть" провода на удаленную ленту? Существует всего 2 простых рабочих варианта.
На рисунке "длинная линия №1" - это тупо соединить все 4 провода, что не всегда удобно, но дает надежность (работоспособность системы) при поломке единичного чипа. Но можно поступить иначе, это "длинная линия №2" по рисунку. Т.е. всего получаем 3 провода, схема продолжает также прекрасно работать. Минус второй схемы (длинная линия №2) проявится в случае поломки чипа WS2813 с порядковым номером 4 по рисунку. Т.е. поломка чипа, стоящего перед длинной линией приведет к отказу от работы далее следующих чипов. Таким образом, получаем рабочий аналог WS2812B на участке длинной линии. Также не ЗАБЫВАЕМ соединить к GND все свободные входы BI, чтобы защитить чип WS2813 от статического электричества.
LED ленты, подборка с AliExpress:
Купить Светодиодная лента WS2812B
https://alitems.site/g/1e8d11449470effb ... 57b1SrX7PA
Купить Светодиодная лента WS2813
https://alitems.site/g/1e8d11449470effb ... 5853673325
Купить Светодиодная лента WS2815
https://alitems.site/g/1e8d11449470effb ... 0952307066
Возможно вас также заинтересует тема увеличения расстояния на сотни метров между контроллером и лентой.
тема тут: viewtopic.php?f=36&t=3994
MAX485 Module увеличение расстояния сигнала WS2812B,WS2813,WS2815 и т.п.
Схема подключения ленты WS2815.
Видео - тестирование усилителя сигнала для WS2812B WS2813 WS2815 на базе AMD485.
Расстояние от контроллера до первого пикселя около 300 метров.
