Проблема при конвертации Jinx проекта в видео в LS Terminal
различное программное обеспечение для построения LED анимации
denys
Post by denys » 07 Sep 2018, 10:57
Здравствуйте
Создал в Jinx проект с размером 29*79 пикселей, создал несколько эффектов, а потом перешел в LS Terminal чтоб конвертировать их в видео, но когда указал размеры 29*79 всегда выдает ошибку((( Что делать? Помогите пожалуйста
DenSvet
Администратор
Re: Проблема при конвертации Jinx проекта в видео в LS Terminal
Post by DenSvet » 08 Sep 2018, 09:19
denys wrote: ↑
07 Sep 2018, 10:57
Здравствуйте
посмотрите тут
viewtopic.php?f=11&t=12
denys
Post by denys » 08 Sep 2018, 18:02
DenSvet wrote: ↑
08 Sep 2018, 09:19
denys wrote: ↑
07 Sep 2018, 10:57
Здравствуйте
посмотрите тут
Если я правильно понял, у нас немного разные проблемы. Я вообще не могу конвертировать Jinx проект в видео.
Я выбираю здесь размер 29*79 пикселей, загрузить Jinx проект
http://prntscr.com/ks47ou
и сразу ошибка
DenSvet
Администратор
Post by DenSvet » 09 Sep 2018, 00:21
denys wrote: ↑
08 Sep 2018, 18:02
DenSvet wrote: ↑
08 Sep 2018, 09:19
denys wrote: ↑
07 Sep 2018, 10:57
Здравствуйте
посмотрите тут
и сразу ошибка
denys, т.е. Size_X и Size_Y вы вбили, загружаете выходные файлы Jinx! (ABC.out) и выходит ошибка?
пока не встречал такой ошибки... сбросьте эти файлы в zip на почту support@74led.ru я посмотрю.
Также скриншет окошка с кодом ошибки для информативности не помешает.
denys
Post by denys » 09 Sep 2018, 13:16
DenSvet wrote: ↑
09 Sep 2018, 00:21
denys wrote: ↑
08 Sep 2018, 18:02
DenSvet wrote: ↑
08 Sep 2018, 09:19
посмотрите тут
и сразу ошибка
Да, все вбил. Смотрите http://prntscr.com/ksc13f
DenSvet
Администратор
Post by DenSvet » 09 Sep 2018, 18:23
denys wrote: ↑
09 Sep 2018, 13:16
DenSvet wrote: ↑
09 Sep 2018, 00:21
denys wrote: ↑
08 Sep 2018, 18:02
и сразу ошибка
Jinx! matrix.jpg (50.77 KiB) Viewed 22356 times
denys, у вас разрешение в "Jinx!" не соответствует с данными которые вбиваете в "LS Terminal".
Настройте матрицу в Jinx! как на картинке.
denys
Post by denys » 09 Sep 2018, 18:53
Спасибо уже решил! Размер был правильно указан, а вот Output Device выбрал Glediator, а нужно было Glediator File Recorder
Тмофей
Post by Тмофей » 09 Apr 2020, 17:31
У меня возникла с jinx следующая проблема. Накидываю анимацию ,уменьшаю скорость анимации, записываю, открываю в ls terminal a он скорость анимации не уменьшил и она на максимум. Как решить эту проблему?
Тмофей
Post by Тмофей » 09 Apr 2020, 17:32
