Прошу совета по поводу выбора кабелей и коннектора для костюма
Posted: 20 Feb 2020, 05:04
by Marbor
Всем доброго времени суток. Хотелось бы уточнить.
Кто какими проводами пользуется для передачи сигнала и питания?
Был пост про костюм, где в качестве разъема использовали мулексы, в принципе согласен, однако не имею представления насколько это надежно и насколько проблематично их делать.
Опыт изготовления первого костюма показал, что кабеля и разъемы являются крайне слабым местом.
Я пришел к тому, что использую сейчас сетевой Ethernet кабель с соответствующим разъемом. Кабель относительно дешевый и его очень легко обжимать, при необходимости замены - наделал сразу пачку кабелей под резерв без проблем.
Распиновка : 4 провода под питание (+-21В), 2 выходящий сигнал, 2 входящий сигнал.(Пользую ленту WS2813)
Из косяков: фиксация кабеля в разъеме, искажение сигнала (тут не уверен что дело именно в кабеле, нужна консультация, но это отдельная тема)
Поделитесь пожалуйста, а какой успешный тип коммутации выбрали вы?
https://yadi.sk/i/7rvFkMqp2jjHuQ
https://yadi.sk/i/ksWprKs1r_hnOg
Re: Прошу совета по поводу выбора кабелей и коннектора для костюма
Posted: 21 Feb 2020, 09:39
МГТФ и варианты гибких силиконовых проводов. Главное обеспечить требуемый ток, гибкость и защитить механически.
Вообще, выбор провода от задачи сильно зависит. Для архитектурного освещения, например, вообще другие требования, типа устойчивости к ультрафиолету, морозостойкости и т.п.
Posted: 23 Feb 2020, 11:56
by Marbor
В данном случае меня интересует чисто про костюмы. Да и в шапке костюм указан.
О каких силиконовых проводах идет речь?
А что по поводу коннекторов таки?
Ток рассчитать и подобрать сечение не проблема.
