Использование адресной светодиодной ленты для декоративной подсветки
Posted: 16 Feb 2019, 11:31
by Timur
Добрый день !
Хочу выразить благодарность администрации за создание данной площадки.
Передо мной стоит задача организовать подсветку потолка по периметру (Р=14.33м) в алюминиевом профиле (фото прилагаю). Изучив рынок пришел к выводу, что использовав SPI я получу больше возможностей. Но возникли вопросы без должного опыта в которых мне не разобраться:
1. Какой частоты светодиодов будет достаточно для обеспечения более равномерной полосы.
2. Возможно равномерности можно добиться использовав экран на профиль более матовый, но выбор не велик, и то что есть не очень бюджетное.
3. Существуют ли адресные ленты с частотой более 60д/м и длиной более 1м и шириной до 10мм? Смогу ли я на таком маленьком профиле обеспечить необходимое теплоотведениее ?
4. Какой тип диодов лучше использовать, WS2813 ?
5. Сможет ли адресная лента обеспечить режимы работа как у обычной RGB ленты (одноцветное свечение , в том числе и белый цвет)?
6. Из контроллеров обратил внимание на Аудиоконтроллер . но не нашел ответа сможет ли он обеспечить обычный режим работа (одноцветное свечение , в том числе и белый цвет)?
7. Если кто то может поделиться ссылкой на надежного продавца ленты контроллера и трансформатора буду благодарен.
Re: Использование адресной светодиодной ленты для декоративной подсветки
Posted: 17 Feb 2019, 00:18
Timur wrote:
16 Feb 2019, 11:31
Добрый день !
Timur, сразу хочу сказать, цифровая лента в разы дороже простой RGB.
На некоторые вопросы могу ответить.
1,2 не силен, но возможно будет полезен этот пост в нашей группе: https://vk.com/74led?w=wall-101080226_535
Автор поста применяет спец. материалы чтобы равномерно рассеять свет.
3 - да, существуют 100 pix/m, 10 mm ширина, тип WS2812B у BTF.
https://www.ebay.com/itm/5M-WS2812B-LED ... 2485835996
4 - WS2813 лучше WS2812B. Но по цене последний выигрывает. Есть и на 12В цифровые ленты, WS2818 например, тоньше провода понадобятся.
5 - да, сможет.
Posted: 23 Feb 2019, 09:03
by Timur
Спасибо, за помощь !
Заказал ленту. Жду. По результатам постараюсь отписаться !)
Posted: 28 Feb 2020, 06:51
by Олеся
Думаю, мой ответ будет актуальным и для других.
1. Частота диодов должна быть минимум 60 на метр, есть и на 144 диода, но это уже значительно удорожает всю конструкцию.
2. Все верно, профиль лучше брать с матовым рассеивателем, если частота диодов 60 и выше, стандартной матовости будет достаточно.
3. Есть лента на 144диода у ребят https://giant4.ru/ws2812b-144-ip33.html, идет по 1м, ибо подключать лучше по 1м.
4. С точки зрения надежности, конечно лучше брать ws2813 https://giant4.ru/ws2813-60-ip33.html она дороже чем ws2812b, но у нее есть дополнительный канал данных, если вдруг один чип выйдет из строя, последующие за ним будут все равно работать.
5. Зависит от контроллера, который вы возьмете, если брать с готовыми режимами, то у них есть режими одноцветного свечения. В том числе и режим белого свечения, это большое преимущество адресных диодов:)
6. У аудиоконтроллеров, есть режим обычного свечения. У конnроллера sp107e точно есть)
7. Я уже дважды прикрепляла их ссылку, сделаю это еще раз giant4.ru
Надеюсь, мой отзыв кому-нибудь поможет)
