Доброго времени суток! Была задача разработать "бегущий поворотник", который виден при прямых солнечных лучах. Для уменьшения кол-ва проводов принято решение управлять пикселями по цифровой шине. Цифровая ленточка имеет малую яркость, поэтому мы использовали диоды фирмы Сree с номинальным током 70 мА.
Яркость — 8000 млм.
Угол половинной яркости — 100.
Управление диода сделано на WS2811.
Для увеличения тока — выходы соединили параллельно. Получили около 60мА стабильного тока на 1 диод. В итоге получился пиксель с размерами : 15х14х7мм, которым можно управлять любым SPI контроллером. В данном примере используется Arduino.
https://vk.com/id499775109
89028901307
petrov14@mail.ru
Александр
