Контроллер iqLED RFx8S и лёд матрица из ленты на 8000 пикселей
Можно ли на данном контроллере вывести единое изображение на 8000 пикселей? То есть создать матрицу 100*80 пикселей и вывести на него видео?
Re: Контроллер iqLED RFx8S и лёд матрица из ленты на 8000 пикселей
Да, всего 8 портов (каналов), каждый управляет до 1024 pix. Т.е. всего, максимум 8192 пикселя.
С таким количеством вы уверенно получите 30 fps.
Мне поступил заказ на арт объект из адресных лент. Общая длинна адресных лент 180 метров. Из них должно получиться что то вроде экрана. если взять 60 диодов на метр то это 10800 пикселей. К вашему контроллеру igled rf*8s можно подключить 8192 пикселя, остальные как подключить при условии чтобы сохранить выводимое изображение единым?
Я смотрел ваши обзоры на ленты адресными 12v где вы вроде с завода брали с хорошим медным основанием. Через вас возможно приобрести?
Вам можно использовать связку из 2-х контроллеров iqLED RF x8. Один назначается мастером, другой подчиненным.Тмофей wrote: ↑11 Feb 2020, 19:57Мне поступил заказ на арт объект из адресных лент. Общая длинна адресных лент 180 метров. Из них должно получиться что то вроде экрана. если взять 60 диодов на метр то это 10800 пикселей. К вашему контроллеру igled rf*8s можно подключить 8192 пикселя, остальные как подключить при условии чтобы сохранить выводимое изображение единым?
Получите синхронную единую картину.
По ленте, если не хотите с ali, вот контакты партнеров:
https://www.magicoflight.store
https://vk.com/ws2813
работают с заводом WORLDSEMI CO., LIMITED
К вопросу выше. При такой длине ленты встаёт вопрос о потребляемом токе и соответственно просадках по напряжению, следовательно необходимо перейти на 12 вольт. Скажите, поддерживают ли ваши контроллеры ленту WS2815 и если да, то какие.
WS2815 имеет те же тайминги управления, что и WS2813. Все контроллеры iqLED(RF) поддерживают чип WS2815.
Вопрос по данному контроллеру. Можно посмотреть, как выглядит пульт ДУ к нему и сколько он стоит?
У вас есть контроллер в виде пульна на стену?Я делаю людям инсталляцию загоняю анимацию в контролёр. На стенку нужно повесить что то культурное , ни голую же схему вешать переключать
