как оптоволокно или неон соеденить вместе со светодиодами
Ирина гришина
Post by Ирина гришина » 08 Feb 2020, 15:05
можно ли к контроллеру подключить и ленту и оптоволокно(или неон)?
Re: как оптоволокно или неон соеденить вместе со светодиодами
Post by Magic Friend » 09 Feb 2020, 19:41
Ирина гришина wrote: ↑
08 Feb 2020, 15:05
Можно конечно, для этого во всех контроллерах с радио имеется DMX порт.
Схема простая: iqLED RF контроллер –> DMX декодер -> Мощный RGB светодиод -> Оптоволокно бокового свечения.
DMX порт контроллера работает в адресном пространстве с 1-го по 170 пиксель, работаете с цветами мощного RGB светодиода также как с цифровой лентой.
Ирина гришина
Post by Ирина гришина » 15 Feb 2020, 14:36
спасибо! как подключить поняла)
и получается я их в терминале тоже прорисовываю или у них идет другое управление программой?
Post by Magic Friend » 15 Feb 2020, 19:04
15 Feb 2020, 14:36
В LS Terminal это простые пиксели. Управляются также, как и пиксели цифровой LED ленты.
Sandr
Post by Sandr » 20 Feb 2020, 17:42
09 Feb 2020, 19:41
Данис, уточните пожалуйста, можно ли подключить к iqLED 1.4 DMX порту через декодеры - несколько rgb светодиодов чтобы они могли работать независимо друг от друга?
Если Да , то что нужно прописывать в тексте настроек. Может у вас есть видео или инструкция на тему DMX и iqLED?
Собирался подключать через простенькие декодеры, которым выдаются адреса автоматически - при последовательном соединении.
Или все же нужны декодеры, где нужно прописывать адрес вручную?
Post by Magic Friend » 21 Feb 2020, 07:07
Sandr wrote: ↑
20 Feb 2020, 17:42
Да.
Sandr wrote: ↑
20 Feb 2020, 17:42
Slave
CH7
BRIGHTNESS=20%
FPS=25
PORT:"1,1024,1025,2048,1,170"
Например, так. На порт S пойдет контент с 1-го по 1024 pix, на порт D с 1025 по 2048 pix,
на порт DMX идет контент с 1 по 170 pix. Т.е. всего на DMX можно "посадить" и управлять независимо 170 RGB пикселями через внешние усилители (DMX декодеры). Какие именно декодеры это будут, решать исключительно Вам, возможно вам нужен прожектор на 1кВт, или небольшой LED драйвер на 350 mA или вообще простой DMX декодер без стабилизации по току.
Sandr wrote: ↑
20 Feb 2020, 17:42
iqLED RF контроллеры не имеют что-то особенного в формате DMX, это обычный стандартный фрейм на 512 DMX адреса.
Почитайте тему по управлению декодерами по шине DMX, станет все ясно, если в этом есть сложности...
Вот пример настройки:
PORT:"1,170,0,0,1,170"
На цифровую ленту идет контент для пикселей: 1... 170
Тоже самое идет на шину DMX, скажем на силовые RGB LED подключенные через DMX декодеры.
Sandr wrote: ↑
20 Feb 2020, 17:42
Это уже на ваш вкус, есть декодеры с адресами/клавишами, есть с цифровыми (адрес прописывается внешним прибором).
В целом, ребята кто понимает как работает DMX уже понаделали костюмов с оптоволокном с боковым свечением и т.п. но не делятся в группе своей передовой технологией, т.к. это ОЧЕНЬ большой секрет!!!
Sandr
Post by Sandr » 21 Feb 2020, 09:50
Спасибо за ответ! :) А вот эти красные декодеры на картинке - вы их использовали? - там спецификации их питания 12-24 вольт.
К ним можно подключать светодиоды только рассчитанные на 12в или стандартные на 3.5 в тоже реально ?
Post by Magic Friend » 21 Feb 2020, 10:40
Sandr wrote: ↑
21 Feb 2020, 09:50
Скорее это простой DMX декодер с PWM(ШИМ) усиленным выходом. Схема классическая, светодиоды подключаются группой или поштучно на входные каналы RGB декодера, которые "тупо" дергают нагрузку к земле GND. Лишнее тепло рассеивается на резисторе Rг. Такая схема работает и от +3В и от +24В. Тут правильно нужно рассчитать величину подаваемого напряжения и номинал Rг, чтобы "печку" не создать.
На один светодиод достаточно +3,7В, на два 8, и 12В соответственно на группу из 3-х светодиодов последовательно.
