Нужна помощь в подключении контроллера iqLED RS миниатюрный
Всем привет
Лента у меня ws2815b контроллер iqLED RS
Прикрепляю фото схемы
Подскажите правильно ли подключаю по схеме или нет ?
Re: Нужна помощь в подключении контроллера iqLED RS миниатюрный
Соедините минусовые клеммы источника питания контроллера и ленты. В остальном - правильно.
- Attachments
- rs.jpg (60.6 KiB) Viewed 3175 times
А последующую ленту (№2) правильно соединил ?
Я так понимаю каждые 10 метров нужно выводить ?
- Attachments
- WhatsApp Image 2020-06-13 at 13.07.23.jpeg (79.41 KiB) Viewed 3168 times
Через каждые 10м нужно выводить ?
Подключил по схеме которую вы советовали выше, после этого контроллер стал очень сильно нагреваться и не горит синяя лампочка. Отсоединил все провода от контроллера и оставил только минус и плюс которые идут на аккумулятор 3,7 контроллер все также сильно нагревается и не горит лампочка . Где именно нагревается отметил на фото
- Attachments
- 7D628A92-E7BA-4F27-982F-40EDF5F3FFE8.jpeg (29.55 KiB) Viewed 3140 times
Это получается сгорел контроллер ? Или почему он не работает ?
Пожалуйста, прикрепите фото источников питания контроллера и ленты.volkovsergey wrote: ↑17 Jun 2020, 14:17Подключил по схеме которую вы советовали выше, после этого контроллер стал очень сильно нагреваться и не горит синяя лампочка. Отсоединил все провода от контроллера и оставил только минус и плюс которые идут на аккумулятор 3,7 контроллер все также сильно нагревается и не горит лампочка . Где именно нагревается отметил на фото
вот источник питания ленты и питание контроллера
- Attachments
- блок.jpg (71.78 KiB) Viewed 2933 times
