правильная коммутация контролера iqLED RS
Здравствуйте. Сегодня получил контролер iqLED RS. Изготовил два экрана из WS2812B по 684 светодиода итого 1368. В Jinx создал матрицу 72х19 и записал файл *.out . В программе LS Terminal 1.44 создал матрицу 72х19, разделил ее на две части (два порта) 1-684 и 685-1368. Конвертировал файлы ххх.out в xxx.avi и затем в *.led. На выходе получил два файла PORT-1-19_001.led и PORT-2-19_001.led. Создал два файла Driver type.txt (WS2812B ) и Mode.txt (BRIGHTNESS=10% FPS=25 PORT:"1,684,685,1368,0,0").Все файлы закинул на флешку. Подключил по схеме, но запускается только экран подключенный к каналу D. Пробую менять экраны местами, но работает только канал D. Цвета и расположение картинки на месте. Что делаю не так? Помогите, пожалуйста.
Re: правильная коммутация контролера
Добрый вечер, motorkk7, вы немного ошибаетесь идеологически.motorkk7 wrote: ↑14 Dec 2018, 17:14Здравствуйте. Сегодня получил контролер iqLED RS. Изготовил два экрана из WS2812B по 684 светодиода итого 1368. В Jinx создал матрицу 72х19 и записал файл *.out . В программе LS Terminal 1.44 создал матрицу 72х19, разделил ее на две части (два порта) 1-684 и 685-1368. Конвертировал файлы ххх.out в xxx.avi и затем в *.led. На выходе получил два файла PORT-1-19_001.led и PORT-2-19_001.led. Создал два файла Driver type.txt (WS2812B ) и Mode.txt
BRIGHTNESS=10%
FPS=25
iqLED RS имеет один сдвоенный порт D и S до 2048 pix.
поэтому рисуйте единую цепочку из 1368-pix и генерируйте один фал *.led на 1368 pix.
А уже на железе вы разбейте, т.е. по вашей задумке сигнал с порта D пойдет на 1-й пиксель,
сигнал с порта S пойдет на 685. Ну и с вашим количеством, FPS лучше поставить 30. Будет плавнее анимация.
Для ярких светодиодов чем выше FPS, тем лучше восприятие.
Re: правильная коммутация контролера iqLED RS
Огромное спасибо, все заработало!
Спасибо за помощь!
Здравствуйте. Еще возникла проблема
При воспроизведении файла (одноцветный текст, разноцветная GIF анимация..) происходит кратковременный периодический сбой - часть светодиодов воспроизводит другой цвет. В чем может быть проблема? Спасибо
Странно, но дефект проявляется на холоде(балкон, -10 С). В помещении все работает без сбоев?
Столкнулся с такой же проблемой - периодически сбоила картинка на быстро меняющихся роликах.
Помогло снижение напряжения до 4.6V, через некоторое время проблема повторилась - начало сбоить аналогично и дальнейшее снижение напряжения, а так же его повышение не приводило к положительному результату.
Нашел участок, на котором сбоев не наблюдалось и поменял следующий за этим участком светодиод - теперь работает без сбоев, но напряжение все равно понизил до 4.6V, при 75% яркости и полной засветке блок питания 70W не вытягивает и напряжение проседает до 4.1V, но все работает.
У меня не получается кодировать большие ролики (мультики) - LSTerminal вылетает на последних кадрах, у Вас подобное не наблюдается?
Обещаю на НГ каникулах взять этот вопрос под контроль. Если не сложно, прикрепите тут ссылку на ваш видеоролик. Также не помешает если вы укажите вашу ОС. Такое я иногда слышу от пользователей, но прежде чем от них добиться всех исходных данных, они уже сами решают эту проблемму изменив кодек, размер видео или чтото еще.
Я теперь понимаю один минус в ПО LS Terminal, что софт для обработки видео использует кодеки установленные в вашей ОС, у одних все гладко у других вылеты.
