DC12V WS2815
Ярик
DC12V WS2815
Post by Ярик » 21 Sep 2018, 17:52
Решил использовать ленту DC12V WS2815 с контроллером Led Master mini. В списке поддерживаемых чипов нет такого, выбрал близкий WS2813. Пробовал по 4х проводной схеме подключить - горит белым цветом. По 3х проводной схеме чипы программу отрабатывают но насколько корректно не известно. Катушку ещё не разрезал. Может надо минусовую шину контроллера и ленты соединить или выбрать другой драйвер?
Re: DC12V WS2815
Post by Magic Friend » 21 Sep 2018, 18:02
Ярик wrote:
21 Sep 2018, 17:52
Ярик, уберите пожалуйста белую термоусадку, иначе непонятно какой цвет провода за что отвечает. Напишите точную марку контроллера, т.к. Led Master mini есть несколько видов с разным управлением и питанием, и уже точно смогу ответить.
Тут полный обзор WS2815, подключение, токи потребления и т.п.
viewtopic.php?f=10&t=124
Также ленту WS2815 можно подключить для удаленного контроля iqLED Alpha-B1 через витую пару на сотни меторов.
Схема подключения ленты WS2815.
Полный обзор тут: viewtopic.php?f=36&t=3994&p=4646#p4646
Ярик
Re: DC12V WS2815
Post by Ярик » 22 Sep 2018, 03:17
Дэн, продавец не сообщает марку проданного контроллера, на плате нет маркировки. Это последняя ревизия которая появилась в начале сентября. Зелёный провод чипа DI - на контроллере DO, синий - BI на плате CO. Питание подаю 6,2В. на ленту 12В.
Re: DC12V WS2815
Post by Magic Friend » 22 Sep 2018, 12:30
Ярик wrote:
22 Sep 2018, 03:17
Ярик, это Led Master mini v2, ваша схема такая:
LMM v2 + WS2815.jpg (95.62 KiB) Viewed 69035 times
в типе драйвера (Driver type.txt) нужно указать WS2813 и записать его на microSD контроллера.
страничка с товаром: http://iqled.org/product/kontroller-LM_v2/
Driver type.rar
(85 Bytes) Downloaded 680 times
Ярик
Re: DC12V WS2815
Post by Ярик » 22 Sep 2018, 13:12
Спасибо, буду пробовать.
Ярик
Re: DC12V WS2815
Post by Ярик » 23 Sep 2018, 03:54
Всё получилось, созданные программы отображаются правильно.
Shadow198750
Re: DC12V WS2815
Post by Shadow198750 » 23 Jan 2019, 12:09
Получаеться можно использовать ленты 12 вольтовые?)
Re: DC12V WS2815
Post by Magic Friend » 23 Jan 2019, 14:38
Shadow198750 wrote:
23 Jan 2019, 12:09
Конечно можно, если лента позволяет.
Shadow198750
Re: DC12V WS2815
Post by Shadow198750 » 24 Jan 2019, 15:40
Magic Friend wrote:
23 Jan 2019, 14:38
Shadow198750 wrote:
23 Jan 2019, 12:09
вот тут схему одну нашел. а если через драйвер L298n запитать :roll:
Re: DC12V WS2815
Post by Magic Friend » 26 Jan 2019, 16:35
Shadow198750 wrote:
24 Jan 2019, 15:40
драйвер шагового двигателя?
