WS2813 с 2000 светодиодами
Serg
Post by Serg » 13 Dec 2018, 13:05
Есть желание используя контроллер iqLED RS подключить 2000 пикселей. Правильно ли я понимаю, что данный контроллер 2-проводное управление использует не более чем для 1024 пикселей? А 2000 пикселей с чипами 2813 мы его должны подключать в 1-пров. управлении? Не теряется ли при этом надёжность в плане ошибок управления светодиодами? Имеет ли смысл использовать 2813, а не например 2812 или 2811? Заранее спасибо
Re: WS2813 с 2000 светодиодами
Post by Magic Friend » 13 Dec 2018, 13:29
Serg wrote:
13 Dec 2018, 13:05
Serg, не правильно.
Контроллер iqLED RS позволяет подключить до 2048 pix. Т.е. в воспроизводимом файле, например, fire_001.led может быть до 2048 pix.
Чипы управляемые по 2-м проводам - это DATA и CLK(например чипы WS2801,APA102, SK9822), могут быть подключены в количестве 2048 шт. Такие чипы имеют высокую скорость на шине управления, поэтому нагрузка 2048 pix для 30 fps вполне нормальная.
В случае WS2811,12,13 (они управляются по одному проводу) подключить можно как на 1 так и на оба порта. Но у этих чипов есть минус,
пропускная шина данных всего 800 kbps, поэтому для получения бОльшего FPS, а именно 30 для полной загрузки 2048 pix, следует разбить эту нагрузку на 2 потока - поровну между портами D и S.
Т.о. конфигурационный файл Mode.txt на флэшке контроллера будет выглядеть следующим образом:
BRIGHTNESS=15%
PORT:"1,1000,1001,2000,0,0"
т.е. на порт D полетят данные для пикселей с 1-го по 1000-й
на порт S полетят данные для пикселей с 1001-го по 2000-й
Serg wrote:
13 Dec 2018, 13:05
Да, WS2813 надежнее, лучше ШИМ и имеется защита всей цепочки от поломки произвольного пикселя.
В WS2811,12,12B поломка пикселя приводит к отказу в работе последующей цепочки.
Ирина гришина
Post by Ирина гришина » 20 Jul 2019, 11:11
подскажите, а как правильно споять между собой ленту? просто 4 провода от одного куска ленты к другому куску?
Post by Magic Friend » 21 Jul 2019, 05:41
Ирина гришина wrote:
20 Jul 2019, 11:11
Ирина, ответ: viewtopic.php?f=10&t=124
Shadow198750
Post by Shadow198750 » 18 Aug 2019, 13:43
Возникла проблема. собрал костюм из 883 диода. шлем и торс. все диоды с одного порта. питание отдельно торс питание от контролера а шлем отдельно с 489 диода. но при этом шлем работает не исправно. разделил на два порта не исправность осталось. питание шлема 5,59в... в чем может быть проблема?
ret-u
Contact:
Post by ret-u » 27 Aug 2019, 04:50
Возможно изначально - ошибка в программировании проекта?
