Помощь с выбором.
RenatLight
Помощь с выбором.
Post by RenatLight » 18 Sep 2022, 13:47
Здравствуйте. Для музыкального номера из трех человек требуется сделать подсветку платьев (полоски адресной ленты). Костюмы должны работать
(запускаться) синхронно, под музыку (звукач будет включать трек и давать команду на запуск вшитого шоу в костюмы)
Я так понял, что кроме, ленты и аккумов, мне хватит три платы iqLED Alpha-B1 RF, потом все это собирается вместе и настраивается просто через комп(через флэшку)?
И еще, как запускать удаленно шоу, нужен еще какой-то пульт?
Re: Помощь с выбором.
Post by Magic Friend » 19 Sep 2022, 20:11
RenatLight wrote: ↑
18 Sep 2022, 13:47
Доброго дня,
Да, контент на SD карте запускается синхронно с музыкой.
Подойдет такая схема:
4 штуки iqLED RFx8S. Один - как Master подключает к компьютеру для синхронизации с музыкой.
или более дорогой и надежный вариант:
1 шт. iqLED Alpha-B1 RF L2 как Master и
3 шт. iqLED RFx8S на костюмы (Slave).
Контроллер iqLED Alpha-B1 RF L2
Контроллер iqLED RFx8S
RenatLight
Post by RenatLight » 21 Sep 2022, 09:48
Не понял
Второй вариант же дороже, iqLED RFx8S стоят по 11к, а alpha b1 стоит 6 тысяч с лишним?
RenatLight
Post by RenatLight » 21 Sep 2022, 11:27
И есть ли возможность какого-нибудь "простого" удаленного включения программы шоу на костюмах, например с пульта? Костюмы будут ездить везде, использоваться не очень шарящими людьми, для них бы обеспечить возможность простого включения шоу по кнопке.
В духе, вставляем заряженные аккумуляторы, щелкаем тумблера на костюмах до номера, например в кулисах, после чего контроллеры будут только ждать команды на включение шоу(например звукач жмет кнопку на пульте, или их худ.рук нажимает кнопку за кулисой, на первую ноту музыки.)
Post by Magic Friend » 02 Oct 2022, 05:49
RenatLight wrote: ↑
21 Sep 2022, 11:27
Да, ИК пульт поддерживается.
Также переключение от кнопок, USB соединения от ПК или команд DMX.
