Вопрос по LS Terminal 1.59
Artem1970
Post by Artem1970 » 30 Jan 2022, 13:05
Всем добрый день,
Возник вопрос по работе в LS Terminal 1.59, если кто сталкивался - подскажите, плиз.
При попытке воспользоваться кнопкой "Create pixel stencil *. PNG" созданный PNG файл имеет вид абсолютно чёрного прямоугольника, без каких-либо текстур и трасс, вне зависимости от того, какая картинка была на пиксельном поле в LS Terminal.
Пробовал и со своими трассами, и с робоменами - всегда чёрный прямоугольник. Размеры совпадают с размерами проекта, а заполнение - всегда чёрный фон. Что может быть не так? Заранее спасибо!
Re: Вопрос по LS Terminal 1.59
Post by Magic Friend » 30 Jan 2022, 19:16
Artem1970 wrote: ↑
30 Jan 2022, 13:05
Всем добрый день,
Здравствуйте, Artem!
Используйте самый простой просмотрщик PNG файлов, paint. Альфа канал он просто отобразит белым цветом.
Artem1970
Post by Artem1970 » 30 Jan 2022, 19:37
Спасибо, все так и есть.
Экспорт трафарета в PNG файл работает нормально.
Va2n
Post by Va2n » 02 Oct 2022, 08:05
Всем здравствуйте.
Хочу поблагодарить разработчиков контроллеров и программ по работе с ними, очень удобные по с равнению с китайскими.
Помогите решить проблему с миганием диодов по периметру, что я делаю не так?
Контроллер iqled-rf-x8s подключено две панели на два порта по 641му диоды на панель.
Post by Magic Friend » 05 Oct 2022, 04:16
Va2n wrote: ↑
02 Oct 2022, 08:05
Всем здравствуйте.
Больше похоже на баг в исходном видео.
Artem1970
Post by Artem1970 » 05 Oct 2022, 07:55
Добрый день!
Попробуйте для начала выяснить причину - железо или софт.
Было что-то похожее, оказалось проблема в питании - был скачок напряжения, из-за этого заглючил порт контроллера. Сначала думал, что он сгорел, но после перепрошивки все стало норм.
Просто перекиньте коннект с неработающей левой панели на работающий правый порт. Если заработает - значит проблема в порте либо в исходном видео. Если будет все тоже самое - значит либо питание панели, либо битый пиксель.
Va2n
Post by Va2n » 16 Oct 2022, 02:15
Приветствую всех. Прошу прощения что не сразу отвечаю. Потихоньку собираю все панели. И вот что получилось. https://youtu.be/_E4XYzWcbMM
Заметил что полоски по перемитру появляются только если в программе выставлять размер матрицы.
По поводу питания панелей: на каждую панель используется блок питания на 60ампер.
Последняя панель (с лева)работает не правильно, но это скорей всего битый пиксель.
Va2n
Post by Va2n » 31 Oct 2022, 14:35
Приветствую всех.
Проведя разные тесты в поиске образования артефактов в панелях 9 и 10 (считать с права на лева) сделал вывод в глючности винды. Поменял виндоус (удалил старую и установил новую) теперь немогу запустить программу. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему. Пишит что в системе ненашел MSVCP110.dll
Va2n
Post by Va2n » 31 Oct 2022, 14:59
Хочу объяснить как я пришёл к выводу что это проблема программная.
Начиная с 1пикселя 8 порта (9 панель) и где-то до середины 10 панели происходит промыргивания разными светами пикселей. Я думал что это плохой первый пиксель, но поменяв его на друго результат остался тот-же.
Потом я подумал что это проблема железа а именно 8 порта, так как подключив его к другой панели (панель предназначен для 5 порта) артефакты остались. Но я решил убедиться точнее. Переключив местами на контроллере выхода 5 с 8. И поменял местами порта в программе (терепь панель 9 и 10 подключены к порту номер 5) артефакты появились опять на панелях 9-10 но уже с порта 5.
P.s.Наверно непонятно написал.
Artem1970
Post by Artem1970 » 01 Nov 2022, 06:43
Добрый день,
Моё мнение насчет причины появления артефактов (на основе вашей последней инфы) - питание панелей 9 и 10, либо некорректная подготовка видео.
100% не винда и не контроллер.
Попробуйте по отдельности потестить каждую панель на 1 порту. Если все покажут одинаковый результат - значит проблема в конвертации видео.
Кстати, на видео работы панелей я увидел зелёный огонь, а он должен быть красножелтым. Соответственно, надо поменять порядок цветов с RGB на GRB или GBR.
