Я запускаю программу с блоком "master" и 6 "slave". Это яркие костюмы. В какой-то момент 1 или 2
slaves больше не синхронизируются с шоу, у них небольшая задержка. Что это может быть ?
Slave не синхронизированы
Re: Slave не синхронизированы
это контроллер, который замедляется. Остальные работают в Synchro, это задерживается после 1 минуты работы. Я не знаю, как называется эта печатная плата.Это тот же контроллер, который я использую для блока Master. SLAVE все они являются контроллерами LMM rf 5.4
- Attachments
- Screenshot_2023-10-09-12-45-46-411_org.telegram.messenger-edit.jpg (157.1 KiB) Viewed 13059 times
Бросьте настройки Mode.txt, посмотрим.
Файл этот у всех костюмов одинаковый. И с ним все костюмы работают нормально, а 2 иногда отстают. Программа проигрывается правильно и с нужной скоростью. Но с задержкой запуска в несколько секунд (эта задержка появляется не всегда и может быть разной по длительности)
Например работают 4 костюма. 1 мастер и 3 слева. Файл мод тхт у всех одинаковый. И 2 из 3х работают во время, все ок, а 3й в какой-то момент начинает отставать на 7 секунд. И стабильно до конца программы отстаёт на 7 секунд.
Что это может быть? Раньше такого не было. И проблема плавающая. Иногда есть иногда нет. Так происходит с 2 контроллерами из 9. Сами контроллеры разных версий (один старый квадратный как на фото, второй круглый более новый)
Я также купил эти две антенны. Что лучше припаять?
- Attachments
- Screenshot_2023-10-19-16-30-41-846_ru.aliexpress.buyer-edit.jpg (47.31 KiB) Viewed 13005 times
- Screenshot_2023-10-19-16-30-13-317_ru.aliexpress.buyer-edit.jpg (77.15 KiB) Viewed 13005 times
