Page 1 of 2
Коммутация
Posted: 10 Apr 2019, 14:54
by dgekson.99
Здравствуйте. Я сразу скажу, что я новичок в этом всём, так что не судите строго мой вопрос.
В видео, в котором Данис Led Master mini RF 5 и 6 интеграция с MPC HC. Все, так сказать, сделал по инструкции, но по итогу 0. ничего не получилось. Не могли бы вы подсказать или лучше последовательно объяснить, как же все настроить, чтобы заработало. Очень хочется уже довести все до ума и показать на суд зрителей. Заранее спасибо!
Re: Коммутация
Posted: 12 Apr 2019, 10:17
dgekson.99 wrote: ↑
10 Apr 2019, 14:54
Можно как-то конкретизировать, что не получается?
Есть DEMO видео, как настроить систему.
На каком шаге у вас затык?
Re: Коммутация
Posted: 12 Apr 2019, 12:48
by dgekson.99
Вот все подключено. Мы вставляем USB в компьютер, где уже числится PORT COM 6, к примеру, чтобы заработал контроллер нужно зажимать LIST? Если да, то все подключено, но передачи самой на от МASTERa к SLAve нет. В этом проблемка
Re: Коммутация
Posted: 12 Apr 2019, 16:55
dgekson.99 wrote: ↑
12 Apr 2019, 12:48
COM порт в ПК должен появится только после того, как вы подключите контроллер.
Кнопки при подключении удерживать не нужно. Должен быть обычный штатный Master режим контроллера,
с двойными вспышками системного (SYS) индикатора.
Ну, а с кнопок то Master-ром Slave контроллеры переключаются?
Re: Коммутация
Posted: 13 Apr 2019, 06:06
by dgekson.99
Если включить не в компьютер, а например в powerbank, то можно спокойно переключать программы с помощью кнопок down, up
Re: Коммутация
Posted: 13 Apr 2019, 11:08
dgekson.99 wrote: ↑
13 Apr 2019, 06:06
Т.е. с радио все ОК. Осталось разобраться с COM портом.
Возможно у вас Windows 10? Иногда на "десятке" COM порт тупо отваливается при подключении.
Вы установили драйвер контроллера?
Re: Коммутация
Posted: 13 Apr 2019, 11:09
13 Apr 2019, 11:08
dgekson.99 wrote: ↑
13 Apr 2019, 06:06
Вы установили драйвер контроллера? Также укажите какие именно контроллеры вы используете и версию прошивки.
Re: Коммутация
Posted: 13 Apr 2019, 22:36
by dgekson.99
Да у меня windows 10, все программы и софт, как видео указано установлены и работают. А вот самой передачи нет
Re: Коммутация
Posted: 15 Apr 2019, 11:04
dgekson.99 wrote: ↑
13 Apr 2019, 22:36
Драйвер VCP установили?
Посмотрите в диспетчере устройств ПК VCP (Virtual COM Port), не отваливается он ли?
Re: Коммутация
Posted: 15 Apr 2019, 11:55
by dgekson.99
Вот как раз и хотел написать, что он и отваливается, каждые секунд 5, то есть, то нет и т.д. Даже не знаю, что с этим делать. Несколько раз переустанавливал, но всё тщетно. Есть какое лекарство от этого?
