Комутация контроллера iqLED RF 1.2 к DMX консоли и настройка
Ребята подскажите пожалуйста! Задача такая у нас 4 контроллера один из них планируется быть master и подключить его к консоли DMX и управлять уже 3мя контролерами таким образом,нужна пошаговая инструкциия
Re: Комутация контроллера iqLED RF 1.2 к DMX консоли и настройка
Acme88, опыт подключения различных DMX декодеров в консоли уже имеется?
Нет к сожалению(
Acme88, тогда вам cначала нужно научиться управлять с консоли простым световым прибором с интерфейсом управления DMX. Включать и отключать свет в нужный промежуток времени, менять яркость и т.п со своей DMX консоли. Это первый этап освоения DMX.
И эти задачи никак напрямую не связанны с железками iqLED RF, это простое понимание промышленного стандарта DMX-512.
Далее, я вам помогу, если останутся вопросы.
P.S. консоль DMX уже имеется, или тоже пока только изучаете?
Опыт работы с DMX консоли есть (как вклучить ту или инную сцену поднять фейдер яркости и т.п. это все несложно) нужно конктерно описать как законектить контролер с ним как распоять провода что бы подключить контролер к пульту и каие настройки сделать на пульте, у нас нет времени мероприятие 14 сентября , если есть возможность расказать по шагово просто раскажите а все остальное оставне на нас)
Схема подключения iqLED RF 1.2 контроллера -такая же, как и любого стандартного декодера.Acme88 wrote: ↑03 Sep 2019, 22:23Опыт работы с DMX консоли есть (как вклучить ту или инную сцену поднять фейдер яркости и т.п. это все несложно) нужно конктерно описать как законектить контролер с ним как распоять провода что бы подключить контролер к пульту и каие настройки сделать на пульте, у нас нет времени мероприятие 14 сентября , если есть возможность расказать по шагово просто раскажите а все остальное оставне на нас)
Вам нужно обновить прошивку до версии 47 и выше, для возможности подключать контроллер к своей консоли.
страница с товаром: viewtopic.php?f=4&t=104
Произвести конфигурацию в файле Mode.txt
CH3
BRIGHTNESS=15%
PORT:"1,1024,1025,2048,1,170"
BRCHANGE
DMXRCV
DMXSTEP=1#
DMXADDRESS=1#
Пояснения по конфигурации:
Master - режим работы
CH3 - номер радио канала
BRIGHTNESS=15% - яркость по умолчанию
FPS=30 - частота кадров
PORT:"1,1024,1025,2048,1,170" - конфигурация портов
BRCHANGE - разрешение смены яркость по радио, либо командой по шине DMX.
DMXRCV - разрешен внешний DMX контроль
DMXSTEP=1# - шаг/предделитель команды DMX
DMXADDRESS=1# - адрес контроллера iqLED RF на шине DMX
* по адресу DMXADDRESS осуществляется прием команды на изменение программы (0..255 / DMXSTEP).
* по адресу DMXADDRESS+1 осуществляется прием команды на изменение яркости (0..255).
- Attachments
- DMX.png (20.5 KiB) Viewed 3262 times
Вот такого пульта DMX хватит для управления Master-контроллером?
https://www.dj-store.ru/oborudovanie/sv ... 6-dmx.html
Master-контроллер понимает только два канала? "Изменение программы" и "Яркость" ?
Можно ли с DMX-пульта изменить скорость воспроизведения программы и поставить/снять с паузы? Ведь в принципе через MPC-HC это возможно.
И ещё не совсем понятно что за параметр DMXSTEP=1# - шаг/предделитель команды DMX
Через DMX-пульт можно менять яркость на Master-контроллере, надо ли прописывать в Mode.txt на Slave-контроллерах параметр "BRCHANGE" чтобы и на Slave-контроллерах яркость менялась?
Опыт работы с DMX-приборами и пультами есть, делал пару проектов.
Для минимального функционала вполне.TiminLight wrote: ↑02 Mar 2020, 14:11Вот такого пульта DMX хватит для управления Master-контроллером?
ДаTiminLight wrote: ↑02 Mar 2020, 14:11Master-контроллер понимает только два канала? "Изменение программы" и "Яркость" ?
Для DMX такой функции не реализовано, только старт определенной программы по команде.TiminLight wrote: ↑02 Mar 2020, 14:11Можно ли с DMX-пульта изменить скорость воспроизведения программы и поставить/снять с паузы? Ведь в принципе через MPC-HC это возможно.
Это делитель. Если он равен 1, то номер рабочей программы равен значению байта DMX команды.TiminLight wrote: ↑02 Mar 2020, 14:11И ещё не совсем понятно что за параметр DMXSTEP=1# - шаг/предделитель команды DMX
Если, например, 128, то всего 2 программы будут работать, т.к. максимальное значение команды DMX = 255.
Использование программируемого шага (DMXSTEP) довольно удобно, как раз в вашем случае, при использовании фейдера, поскольку ловить единички вручную сложно.
Пропишите BRCHANGE только в "Master", яркость будет меняться только в нем. Пропишите BRCHANGE в Slave, то и там тоже будет меняться.TiminLight wrote: ↑02 Mar 2020, 14:11Через DMX-пульт можно менять яркость на Master-контроллере, надо ли прописывать в Mode.txt на Slave-контроллерах параметр "BRCHANGE" чтобы и на Slave-контроллерах яркость менялась?
Спасибо за подробные ответы!)
Ясно для чего делитель, действительно полезно и грамотно придумано.
Значит с помощью такого пульта (или подобного) можно управлять 12-ю световыми группами. В группе один ведущий Мастер и, скажем, 3-5 Слейвов.
https://www.dj-store.ru/oborudovanie/sv ... -mini.html
Назначаю Мастерам адреса 001, 017, 033 ... 161, 117 и сажаю их на шину DMX параллельно, цепляю всё к выходу пульта. Т.е. к одному пульту цепляю 12 Мастер-контроллеров.
И у меня все прелести DMX управления: Активация по звуку от микрофона, регулировка яркости, Мастер-регулировка яркости, Банки, Сцены, Чейзы и всё такое. Правильно понимаю?
По яркости вопрос: её можно регулировать в течение воспроизведения программы? Или только в начале программы задать можно?
И какова ориентровочная задержка в милисекундах при переключении программ с пульта и при изменении яркости?
Ещё вопрос очень важный: можно ли прошивкой добавить 3-й канал управления: изменение скорости воспроизведения программы?
