Не видит порт
Re: Не видит порт
Установил w7 не помогло тоже самое все , я не могу подключить контролёр к компу , драйвера поставил но сконнектиться не могу , та же проблема что и на 10 не делает ком порт
Re: Не видит порт
Не создаётся ком порт , не видь ОС драйвера , что делать , нужна помощь
Re: Не видит порт
Пробовал на разных машинах , результат один , таже ошибка ,(
Re: Не видит порт
У вас несколько контроллеров? Не ужели все не видит? Может это USB кабель поврежден?
Re: Не видит порт
Пробовал 2 , выдаёт ошибку 43 , комп ругается , и говорит о том что драйвера установлены не верно
Re: Не видит порт
В режим картридера тоже не могу войти
Re: Не видит порт
По системному светодиоду контроллера видно что режим обновления прошивки запускается?
Re: Не видит порт
Если при подключении, диод мигает короткими вспышками , если зажать кнопку то начинает мерцать с высокой частотой
Re: Не видит порт
Вопрос с портом решил , возник другой вопрос подключаю контролёр к компу , выгружаю данные с медиаплеер через ls rf remote kontrol , но нечего не происходит , видно в программах что данные идут , но мастер не управляет слейвами
