Не видит порт
Ivan
Re: Не видит порт
Post by Ivan » 12 Sep 2019, 17:29
Проблема сейчас в том что переодически они теряют связь , то слевы запускаются мгновенно при подключении к компу , то слевы вообще не видят мастер
Re: Не видит порт
Post by Magic Friend » 12 Sep 2019, 20:10
Ivan wrote:
12 Sep 2019, 17:29
Как реализовано питание контроллеров?
Как реализованы антенна на Master/Slave контроллерах?
Сделайте фото.
Ivan
Re: Не видит порт
Post by Ivan » 13 Sep 2019, 13:00
Питание контролера slave реализовано как в ролике через повышающий преобразователь , на контролере 8v, антена просто 2 куска провода по 15-20 см , они работают на настоянии 5 метров друг от друга ,
Ivan
Re: Не видит порт
Post by Ivan » 13 Sep 2019, 13:15
Фото выслал на почту , сегодня опять все работало , потом все толе самое , слейв стал запускается сам при подключении мастера к кому, а потом перестал видеть мастер , пробовал на 2х контролёрах все тоже самое
Ivan
Re: Не видит порт
Post by Ivan » 13 Sep 2019, 14:34
Может ли это быть как-то связано с картами памяти ? Теперь я просто пытаюсь выгрузить файлы без радио а режиме мастер сразу на контролёр и это не получается
Ivan
Re: Не видит порт
Post by Ivan » 22 Sep 2019, 13:57
Связь между контролерами теряется , если не передавать данные переодически с мастера , то слейв начинают работать сами , потом если отключить мастер от компа и включить заново связь востонавливается
Ivan
Re: Не видит порт
Post by Ivan » 22 Sep 2019, 15:03
Отваливается порт
