Промаргивание на белом свете на низкой яркости LMM + WS2813
TiminLight
Post by TiminLight » 16 Sep 2019, 10:34
Превед всем.
Такая проблема: промаргивание на низкой яркости на белом свете (R=100%, G=100%, B=100%)
Экран 30x45 пикселей WS2813, контроллер Led Master mini.
BRIGHTNESS=100% FPS=25 (FPS как в Jinx!, 25).
Пробовал в Mode.txt и добавлять и убирать Gamma, нет проблема не ушла.
Моргает ТОЛЬКО на белом свете, на любом другом нет, если выводишь Красный, Зелёный, Синий, моргания нет.
На видео видно только промаргивание на верхней части экрана, оно есть и на нижней, поменьше заметно, но есть.
На полной яркости тоже есть промаргивание, но гораздо менее заметное.
МОРГАЕТ ИМЕННО НА НИЗКОЙ ЯРКОСТИ. В нижней части экрана моргает меньше(вход слева внизу), чем дальше от контроллера, тем больше. Яркость меняю по разному, либо в Jinx! меньше яркость делаю, либо BRIGHTNESS в Mode.txt задаю 1-5%.
Попробовал питающее 220V подальше расположить от выхода 5V, менял местами блоки питания, нет эффекта(
По всей длине ленты питающее напряжение 5.1 V приблизительно, т.е. с питанием всё норм.
Предполагаю что это из за нагрузки ШИМ выходов на кристаллы, при максимальной яркости на белом свете все ШИМ выходы полностью нагружены.
Как исправить, кто знает, подскажите.
Re: Промаргивание на белом свете на низкой яркости LMM + WS2813
Post by Magic Friend » 16 Sep 2019, 13:14
Какое у вас расстояние от порта контроллера до 1-го пикселя?
TiminLight
Post by TiminLight » 16 Sep 2019, 19:34
Порядка 20 см от выхода контроллера до 1-го пикселя. Но в этом ли дело, т.к. повторюсь, Red, Green, и Blue не мерцают.
Мерцает ТОЛЬКО белый.
Post by Magic Friend » 16 Sep 2019, 21:47
TiminLight wrote:
16 Sep 2019, 19:34
На белом цвете пиковая нагрузка высокая, может просадки питания идут?
TiminLight
Post by TiminLight » 17 Sep 2019, 18:20
Сегодня постараюсь перепрошить контроллер LMM и потом ещё на этой же панели попробовать ULTRA 8, он у меня тоже есть.
Раскидаю приблизительно по 330 пикселей на канал, мне уже интересно, можно ли добиться вообще на лентах с самосинхронизацией стабильного белого неморгающего света. Это необходимо когда делаешь интерьерные инсталляции, моргать ничего не должно.
Post by Magic Friend » 18 Sep 2019, 20:35
TiminLight wrote:
17 Sep 2019, 18:20
TiminLight, есть подозрение, что у Вас сам файл с "белым" такой моргающий....
TiminLight
Post by TiminLight » 18 Sep 2019, 21:06
Нет, точно не моргающий. Делал его в Jinx!, переводил в AVI через Terminal. Без моргания мои файлы)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
TiminLight
Post by TiminLight » 21 Oct 2019, 06:04
Пробовал те же файлы на ленте 60 Led/m, нет моргания абсолютно. Скорее всего ошибка накапливалась из-за большего расстояния между чипами.
Post by Magic Friend » 22 Oct 2019, 23:15
TiminLight wrote:
21 Oct 2019, 06:04
Между соседними чипами желательно выравнивать как GND так и +5В, иначе при удалении может возникнуть разность потенциалов, что негативно сказывается на цифровом сигнале и могут быть помехи/промаргивания.
TiminLight
Post by TiminLight » 23 Oct 2019, 11:43
Что имеется в виду под "выравнивать" ?
У меня по всей длине ленты перепад максимум 0.1V.
