Длина проводов и помехи
Подскажите сигнал управляющий не поломается при длине повода от контроллера до матрицы 3 метра (управляющий провод будет свит с минусом-витая пара)?
Re: Длина проводов и помехи
Спасибо, буду пробовать)
А как этот пиксель обозначить в трассировщике, чтобы он не учавствовал в работе? Как его подключить?
Этот момент понял, спасибо. Но у меня между портом S и матрицей расстояние маленькое. Большое между портом D и второй половиной матрицы.
P.S. Я подумал, похоже тем же методом можно. Доп. пиксель в середину матрицы поставить и вывести за пределы матрицы.
