Поиск проблемного пикселя ws2812b
Имеется проблема хаотичного промаргивания пикселей в матрице. Совершенно в случайных местах, то один в начале, то один в конце, то в середине. Понять с какого именно начинается проблема нереально. Пробовал менять первый пиксель, несколько из промаргивающих в середине, эффетка ноль. Подскажите можно ли для эксперимента проводом с контроллера подавать управляющий сигнал поочередно на 2, 3, ....10 и т.д. пиксель в спаянной матрице? Допустим подаю сигнал в середину матрицы, тем самым исключая или подтверждая наличие дефекта в одной из половин. Это нужно делать через резистор или можно напрямую? И вообще так можно или нужно все распаивать?
Re: Поиск проблемного пикселя ws2812b
Нашел я этого гаденыша))) Просто залил всю матрицу белым цветом и на ней он четко себя проявил)))
