воспроизведение файлов RS
Закинул на флешку 4 файла *.led. Проигрывается только один по кругу, остальные не работают. Создал плейлист, прописал в нем все эти 4 файла и они работают нормально. Так и должно быть? Или без плейлиста все подряд должны играть? Если так, что я мог сделать неправильно?
Re: воспроизведение файлов RS
Имена файлов укажите как есть.uran62rus wrote: ↑26 Nov 2019, 15:47Закинул на флешку 4 файла *.led. Проигрывается только один по кругу, остальные не работают. Создал плейлист, прописал в нем все эти 4 файла и они работают нормально. Так и должно быть? Или без плейлиста все подряд должны играть? Если так, что я мог сделать неправильно?
через плей лист все работает нормально. вопрос в том, что если не создавать плей лист файлы должны ВСЕ проигрываться автоматически или только по нажатию кнопки переключаться на следующий? Если не нажимать на кнопку, то у меня только первый по кругу играет.
И еще вопросик, если создан плейлист, то при подаче питания он автоматически запустится или нужно нажать кнопку list на контроллере?
