Несколько вопросов по контроллеру iqLED RFx8S
KisaKot
Post by KisaKot » 26 Dec 2020, 20:15
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
1. Можно ли в плэйлисте закомментировать какую либо строку, чтобы временно исключить ее из списка воспроизведения, но не удалять совсем?
2. Каким образом устанавливается яркость в x8S если конфигуратор не поддерживает работу с этим контроллером*
3. Какими параметрами контроллера можно управлять используя пульт ДУ от NEC.
Re: Несколько вопросов по контроллеру iqLED RFx8S
Post by Magic Friend » 27 Dec 2020, 02:13
KisaKot wrote:
26 Dec 2020, 20:15
Здравствуйте, не поддерживает, как вариант, создайте копию Playlist.txt с полным списком файлов в папке (любое имя, контроллер в нее не полезет) на флешке и оттуда копируйте нужные строчки списка в файл Playlist.txt который находится в "корне".
KisaKot wrote:
26 Dec 2020, 20:15
Просо укажите "циферками" в файле Mode.txt значение BRIGHTNESS.
Code: Select all
CH1
BRIGHTNESS=35%
яркость изменили с 35% на 60%
Code: Select all
CH1
BRIGHTNESS=60%
Также меняется номер радио канала, FPS. Например, установил 6-й номер радио канала, частоту кадров - 25, яркость - 10%.
Code: Select all
CH6
FPS=25
BRIGHTNESS=10%
KisaKot wrote:
26 Dec 2020, 20:15
Выбор программы по номеру, изменение скорости воспроизведения анимации.
