при коммутации контроллера с диодами происходит мигание всех диодов. Выяснилось, что проблема в месте пайки плюса на контроллере. С другим контроллером тот же коннектор работает нормально. Что в этом случае делать-отправлять на ремонт производителю?
при коммутации контроллера с диодами происходит мигуние всех диодов. Выяснилось, что проблема в месте пайки плюса на контроллере. С другим контроллером тот же коннектор аботает нормально. Что в этом случае делать-отправлять на ремонт производителю?
Никак не связанные вещи. Проверьте на других пикселях и проводах.
Также можно настроить контент на порт S, если предположить, что D не работает корректно.
