Доброго времени суток! Хочу поделиться с вами своей идеей для подсветки танцпола адресной светодиодной лентой типа WS2813 - WS2815, хочу уточнить нюансы по подключению и установке усилителей, для меня это первый проект я в этом деле новичок, поэтому буду рад любому сообщению
Идея заключаеться в световой иллюминации на потолке закрепленных на металлоконструкции светодиодов в виде сетки, длинна 19метров, ширина 5,6метров,скорее всего будет лента 30пикселей на метр, примерный расчет 800метров ленты, и пока непонятно сколько понадобиться для этого контроллеров, как их подружить, и запустить в режиме анимации под музыку
Re: Подсветка танцпола адресной лентой
Posted: 17 Feb 2023, 18:43
by Владимир
Такого типа конструкция, могу скинуть видео в рабочем состоянии в телеграмм, выглядит очень круто
Здравствуйте!
Рассмотрите Art-Net контроллер iqLED-MS-OD8K. Для работы под музыку online, так и с SD карты. Группа возможна.
iqLED-MS-OD8K контроллер поддерживает порядка 8000 пикаелей получается мне на 800метров по 30пикселей на метр вполне достаточно будет четырех контроллеров такого типа, верно? Как быть с усилителями сигнала, нужны ли они если в среднем длинна полосы составляет 19-24метра
В online режиме 30 Art-Net пакетов по 512 каналов. Это 5120 3х канальных (RGB) пикселя. Это при скорости сети 100 MBit. Если вам удастся понизит скорость или сделать небольшие задержки между пакетами, количество обрабатываемых вселенных можно поднять до 48, это 8192 pix (RGB). В offline режиме с SD картой гарантированно 8 портов по 1024 pix.
О каком усилении идет речь? Смарт пиксели так и устроены, для монтажа в длинные цепочки.
Posted: 19 Feb 2023, 13:04
by Владимир
Восемь полос ленты будут разбросаны по металическому каркасу (типо сетки показанной на фото выше) и большая часть из них будет дальше чем разрешенная дистанция в 1.5 - 2 метра от контроллера предложенного вами iqLED-MS-OD8K. соответственно в семи из восьми каналов будет стоять RS 485 TTL converter между лентой и контроллером. Правильно?
Posted: 19 Feb 2023, 13:22
by Владимир
Получается для стабильной работы через online режим и art net управление у меня есть 30 вселенных по 512 адресов и соответственно 5120 пикселей…
P.s. Для меня эта новая сфера деятельности, сильно не ругайте за ошибки (усилитель и всё такое), все мы когда то были новичками в своем деле, узнать что то с нуля очень сложно, ко крайней мере эта сфера, по крайней мере для меня
