Решил использовать ленту DC12V WS2815 с контроллером Led Master mini. В списке поддерживаемых чипов нет такого, выбрал близкий WS2813. Пробовал по 4х проводной схеме подключить - горит белым цветом. По 3х проводной схеме чипы программу отрабатывают но насколько корректно не известно. Катушку ещё не разрезал. Может надо минусовую шину контроллера и ленты соединить или выбрать другой драйвер?
Ярик, уберите пожалуйста белую термоусадку, иначе непонятно какой цвет провода за что отвечает. Напишите точную марку контроллера, т.к. Led Master mini есть несколько видов с разным управлением и питанием, и уже точно смогу ответить.
Тут полный обзор WS2815, подключение, токи потребления и т.п. viewtopic.php?f=10&t=124
Также ленту WS2815 можно подключить для удаленного контроля iqLED Alpha-B1 через витую пару на сотни меторов.
Дэн, продавец не сообщает марку проданного контроллера, на плате нет маркировки. Это последняя ревизия которая появилась в начале сентября. Зелёный провод чипа DI - на контроллере DO, синий - BI на плате CO. Питание подаю 6,2В. на ленту 12В.
Ярик, это Led Master mini v2, ваша схема такая:
LMM v2 + WS2815.jpg (95.62 KiB) Viewed 69055 times
