Page 1 of 2
Увеличение расстояния между контроллером и смарт лентой
Posted: 25 Sep 2018, 23:55
В некоторых проектах возникает необходимость в большом отдалении smart ленты от управляющего контроллера.
Использовать длинные провода без дифференциального RS422 преобразования не предоставляется возможным, поскольку вступают в силу помехи на линии, также частота сигнала на линии данных около 1 MГц требует соблюдения некоторых требований.
На рисунке представлена простая схема, на основе RS422 трансивера MAX490, которая обеспечивает уверенную передачу на сотни метров.
В качестве проводников используется Ethernet-кабель (витая пара). Первая пара (оранжевый и бело-оранжевый проводники) служат для передачи сигнала управления от контроллера к ленте. Вторая пара (синий и бело-синий проводники) объединены в один провод и служат для соединения GND линии управляющего контроллера с GND шиной smart ленты (ее блока питания), тем самым выравниваются потенциалы GND.
Цена вопроса около 3$ не считая затраты на витую пару.
ссылка на RS422 модуль:
https://aliexpress.com/item/RS422-modul ... 91445.html
ссылка на MAX490:
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... MAX491.pdf
Re: Увеличение расстояния между контроллером и смарт лентой
Posted: 12 Dec 2018, 18:19
by Mrak
А просто на 10 метров без MAX490 а просто витой парой обойтись можно?
Posted: 13 Dec 2018, 09:27
Mrak wrote: ↑12 Dec 2018, 18:19
Нельзя, у вас это получится антенна 10 метров на частоту практически 1 МГц. Уровни и форма управляющих сигналов будет испорчена. LED драйверы скорее всего будут промаргивать. Посмотрите спецификации самих чипов, как правило допуск до 2 метров между пикселями еще допустим.
Posted: 13 Dec 2018, 17:49
by Mrak
Они и помаргивают от обычного провода. Я думаю что в инструкции надо такой момент дописать. Сразу бы заказал, а теперь ждать месяц придется. А контроллер iqLED RS мне очень понравился. А можно на один канал кинуть 1300 WS2812B светодиодов ?
Posted: 14 Dec 2018, 02:15
Mrak wrote: ↑13 Dec 2018, 17:49
RS422 to TLL или RS485 to TLL
кто только не продает.... Google вам поможет.
Можно. Но если нужно 30 fps, то не более 1024 pix на каждый порт.
Posted: 15 Jul 2019, 22:11
by Bagunda
Спасибо за инфу.
А как подключить это к WS2815?
Питание то там 12В, а сигнал 5В.
Лента далеко от контроллера.
Ставить кренку на 5В у ленты?
Думаю можно было бы передавать эти 5В по витой паре. Но уже поздно. 100м ленты уже смонтированны и расключенны.
Posted: 17 Jul 2019, 02:12
Bagunda wrote: ↑15 Jul 2019, 22:11
Спасибо за инфу.
ADM485 в режиме приемника (со стороны ленты) потребляет 5-10 mA тока, это очень мало и ничего даже греться не будет,
ставьте линейный стабилизатор типа 78L05 (5V 100mA Voltage Regulator). Много места не займет.
Спасибо за инфу.
ADM485 (MAX490) в режиме приемника (со стороны ленты) потребляет 5-10 mA тока, это очень мало и ничего даже греться не будет,
Posted: 22 May 2020, 10:12
by Semga_OS
Magic Friend wrote: ↑25 Sep 2018, 23:55
Рисунка нет, серая картинка
Posted: 07 Feb 2021, 20:02
by TiminLight
Да, изображение схемы дайте пожалуйста, отсутствует(
