Прошивка LMM v2
Posted: 13 Dec 2018, 09:35
by MalikovVV
Будет ли обновление прошивки еще недавно производимого LED контроллера LedMasterMini v2 (последняя из имеющихся v23)?
Появились новые светодиоды, в iqLED практически в каждом появился второй порт, может есть возможность портировать прошивку на младшую модель?
Re: Прошивка LMM v2
Posted: 13 Dec 2018, 09:41
MalikovVV wrote: ↑13 Dec 2018, 09:35
Поддержку на новые светодиоды можно сделать, какие именно?
По поводу 2-го порта, его нельзя так просто включить на Led MasterMini v2, не позволяет текущая схемотехника. iqLED RS это не маркетинговый ход, чтобы заработать больше денег. Это именно инженерная доработка Led MasterMini v2, в которой задействованы механизмы DMA (direct market access), что позволяет выгружать данные в 2 потока (порта) параллельно.
Re: Прошивка LMM v2
Posted: 13 Dec 2018, 18:53
by MalikovVV
Новые светодиоды - например SK6812-RGBW и SK9822 (у которых 32bit)
Re: Прошивка LMM v2
Posted: 14 Dec 2018, 17:09
MalikovVV wrote: ↑13 Dec 2018, 18:53
Актуально ли RGBW для цифровых светодиодов?
Для SK6812RGBW
https://blinkinlabs.com/wp-content/uplo ... asheet.pdf
Присматривался давно, но так и не вижу смысла в W. Экономить электричество?
Если делать поддержку RGBW то и софт надо переделывать. Вводить пропорции в компоненты RGB -W.
Есть ощущение что с цветами такая каша будет!!! Этот ведь не дисплейные RGBW светодиоды, в которых экономия киловатт оправдана.
SK9822
https://www.pololu.com/file/0J1234/sk9822_datasheet.pdf
на самом деле 24-х битный RGB светодиод. Доп. 8 бит у него - для задания глобальной яркости.
Управляется идентично APA102. Прошивку как нибудь сделаю, конечно!
Re: Прошивка LMM v2
Posted: 14 Dec 2018, 17:59
by MalikovVV
По моему опыту (а он совсем небольшой) - белый цвет у WS2812 совсем никакой, китайцы экономят на размерах кристаллов самих светодиодов и при белом цвете режет глаз каша из цветных точек. Может быть поэтому добавили люминофорный белый сегмент в RGBW диод?
Еще при полной яркости белый становится желтым, причем насыщенность пляшет волнами от грязно серого к насыщенному оранжевому, хотя изначально грабится белый кадр.
Re: Прошивка LMM v2
Posted: 14 Dec 2018, 18:15
MalikovVV wrote: ↑14 Dec 2018, 17:59
это у вас просадки напряжения менее 3,0В. Поэтому красный начинает засвечивать синий и зеленый, т.к. красному достаточно +2В для нормальной работы, а синему и зеленому нужно >3 вольт.
