Контроллер iqLED RFx8S и лёд матрица из ленты на 8000 пикселей
Posted: 11 Feb 2020, 09:29
by Тмофей
Можно ли на данном контроллере вывести единое изображение на 8000 пикселей? То есть создать матрицу 100*80 пикселей и вывести на него видео?
Re: Контроллер iqLED RFx8S и лёд матрица из ленты на 8000 пикселей
Posted: 11 Feb 2020, 19:33
Тмофей wrote: ↑
11 Feb 2020, 09:29
Да, всего 8 портов (каналов), каждый управляет до 1024 pix. Т.е. всего, максимум 8192 пикселя.
С таким количеством вы уверенно получите 30 fps.
Posted: 11 Feb 2020, 19:57
by Тмофей
Мне поступил заказ на арт объект из адресных лент. Общая длинна адресных лент 180 метров. Из них должно получиться что то вроде экрана. если взять 60 диодов на метр то это 10800 пикселей. К вашему контроллеру igled rf*8s можно подключить 8192 пикселя, остальные как подключить при условии чтобы сохранить выводимое изображение единым?
Я смотрел ваши обзоры на ленты адресными 12v где вы вроде с завода брали с хорошим медным основанием. Через вас возможно приобрести?
Posted: 11 Feb 2020, 20:16
Тмофей wrote: ↑
11 Feb 2020, 19:57
Вам можно использовать связку из 2-х контроллеров iqLED RF x8. Один назначается мастером, другой подчиненным.
Получите синхронную единую картину.
Тмофей wrote: ↑
11 Feb 2020, 19:57
По ленте, если не хотите с ali, вот контакты партнеров:
https://www.magicoflight.store
https://vk.com/ws2813
работают с заводом WORLDSEMI CO., LIMITED
Posted: 12 Feb 2020, 23:29
by Semga_OS
К вопросу выше. При такой длине ленты встаёт вопрос о потребляемом токе и соответственно просадках по напряжению, следовательно необходимо перейти на 12 вольт. Скажите, поддерживают ли ваши контроллеры ленту WS2815 и если да, то какие.
Posted: 13 Feb 2020, 08:40
Semga_OS wrote: ↑
12 Feb 2020, 23:29
WS2815 имеет те же тайминги управления, что и WS2813. Все контроллеры iqLED(RF) поддерживают чип WS2815.
Posted: 19 Feb 2020, 09:38
by Semga_OS
Вопрос по данному контроллеру. Можно посмотреть, как выглядит пульт ДУ к нему и сколько он стоит?
Posted: 21 Feb 2020, 18:33
by Тмофей
У вас есть контроллер в виде пульна на стену?Я делаю людям инсталляцию загоняю анимацию в контролёр. На стенку нужно повесить что то культурное , ни голую же схему вешать переключать
