Подбор аккумуляторов
Posted: 05 Mar 2020, 17:58
by екатерина
Здравствуйте, нам нужна ваша помощь.
Скажите, пожалуйста, все пишут, что нужно использовать литиево-ионные аккумуляторы, но мы создали уже два костюма через li-Fe, но к сожалению покупали готовый б/у, а не создавали сами, поэтому я все никак не могу понять всю электронику. В этот раз хотим попробовать все сделать сами, но по подсчетам на костюм с 2048 диодами придется вешать как минимум 10 аккумуляторов Li-In, а это очень тяжело. На наш костюм примерно с 2000 пикселями нам создали блок с 2 аккумуляторами Li-Fe a123, но проблема в том, что костюм не работает долго - 15 минут.
Вопросы:
1. Целесообразно ли мы используем Li-Fe?
2. Если мы увеличим кол-во Li-Fe,то может так будет удобнее работать?
Re: Подбор аккумуляторов
Posted: 05 Mar 2020, 18:29
екатерина wrote: ↑05 Mar 2020, 17:58
Вопросы:
Здравствуйте, марка аккумулятора?
Posted: 11 Mar 2020, 13:15
by екатерина
Аккумулятор a123 FS300030-001 APR18650M1A T
Такие надписи на батарейке
Posted: 11 Mar 2020, 13:20
by екатерина
вот такие они
Posted: 12 Mar 2020, 17:55
екатерина wrote: ↑11 Mar 2020, 13:20
вот такие они
Выписал тех. параметры
A123 SYSTEMS APR18650M1A
Количество циклов заряд/разряд (заряд до 80%): 1000
Емкость номинальная, mAh: 1000
Емкость минимальная, mAh: 1100
Напряжение номинальное, В: 3,3
Напряжение максимальное, В: 3,6 ± 0,05
Напряжение минимальное, В: 2,0
Ток разряда стандартный, А: 30
Ток разряда максимальный, А: 55 (
Метод заряда: CCCV
Ток заряда стандартный: 1.5А до 3.6V CCCV, 45 min
Ток заряда максимальный, А: 5А до 3.6V CC,15 min
Внутреннее сопротивление, мОм: < 6
Температура заряда: -30°C… +55°C
Температура эксплуатации: -40°C…+60°C
Размеры, мм: 18 х 65
Вес, г: 40
Из всех достоинств могу оценить температуру эксплуатации, ток заряда максимальный, ток разряда максимальный, тут все ОК.
в остальном: Емкость минимальная mAh: 1000 - очень мало, Напряжение номинальное -3,3V, очень мало, вам этого хватает?
Какие диоды?
Posted: 13 Mar 2020, 08:53
by екатерина
диоды w2812-13, мы используем до 2048 в костюме, но хватает только на 15-20 минут, поэтому и обратилась к вам, так как думаю, если увеличить кол-во батареек, то решит ли это вопрос? Или на новый костюм лучше делать Li-On&
Эти аккумуляторы легки в эксплуатации, они очень быстро заряжаются, а Li-On могут по несколько часов заряжаться.
Posted: 13 Mar 2020, 09:56
екатерина wrote: ↑13 Mar 2020, 08:53
Я выписал тех. характеристики для A123 SYSTEMS APR18650M1A. Рабочее напряжение 3.3В, этого не достаточно для WS2812, WS2813. У вас эти батарейки работают на 10-15%, пока заряжены на 80% и более, потом напряжение падает ниже 3,5В, лента краснеет скорее всего, хотя батарея по сути еще заряжена.
Posted: 13 Mar 2020, 12:02
by екатерина
Да, лента краснеет, когда должна выдавать синий или белый цвет через 10-15 минут.
А по расчетам аккумулятора Li-On с емкостью 2600 мЧ, то на 2048 пикселей,нужно 10 батареек, если мы хотим,чтобы костюм проработал 1 час? Правильно я рассчитала? И от этого веса в 10 аккумуляторов никуда не деться, все так работают?
Posted: 16 Mar 2020, 18:31
екатерина wrote: ↑13 Mar 2020, 12:02
Посчитать не сложно, 2048 Pix * 0.051A (100% белый) = 104.4А.
Т.е. это ваш максимальный ток потребления. Если вам нужно час светить 100% белым, нужна батарея на 104,4 А·ч (Ампер часа).
Но использовать костюм как осветительный прибор не стоит. 10-15% от максимальной мощности, этого достаточно. Т.е. ваша батарея должны быть высокотоковая с емкостью 10-12 А·ч. Это 4 элемента 18650, (LG HE4 например), либо 2 элемента 26650 (EFEST IMR 26650 5200MAH).
Posted: 18 Mar 2020, 12:48
by екатерина
Спасибо большое, скорее всего купим 2 элемента 26650 EFEST IMR 5200MAH, так будет и не тяжело
