конфигурация портов iqLED-RF-X8S
Posted: 10 Mar 2020, 10:28
Здравствуйте. Я не смог найти информацию о том как прописывать порты в файле mode для контроллера iqLED-RF-X8S.
Подскажите пожалуйста как это сделать. Конфигуратор с этим контроллером не работает.
На костюме есть 8 блоков с различным количеством пикселей в каждом и на 2х костюмах блоки тоже разные.
Второй вопрос: Я импортирую в Terminal 16 портов(трассы 2х костюмов), захватываю анимацию, получаю 16 файлов port-1_1.led - port-16_1.led.
Раскидываю по костюмам: port-1 - port-6 и port-13-14 - один костюм, далее port-7-12 и port 15-16 - другой костюм. Через утилиту конвертер создаю файлы .u8l соответственно для каждого костюма и закидываю в контроллеры. Все правильно? Нужны ли еще какие-то файлы, кроме mode и driver type? И как добавлять несколько файлов .u8l ?
Третий: на костюме есть элементы из 2813 и из 2812b ленты. Что нужно прописывать в driver type?
Буду очень благодарен за ответы.
