Здравствуйте. Я не смог найти информацию о том как прописывать порты в файле mode для контроллера iqLED-RF-X8S.
Подскажите пожалуйста как это сделать. Конфигуратор с этим контроллером не работает.
На костюме есть 8 блоков с различным количеством пикселей в каждом и на 2х костюмах блоки тоже разные.
Второй вопрос: Я импортирую в Terminal 16 портов(трассы 2х костюмов), захватываю анимацию, получаю 16 файлов port-1_1.led - port-16_1.led.
Раскидываю по костюмам: port-1 - port-6 и port-13-14 - один костюм, далее port-7-12 и port 15-16 - другой костюм. Через утилиту конвертер создаю файлы .u8l соответственно для каждого костюма и закидываю в контроллеры. Все правильно? Нужны ли еще какие-то файлы, кроме mode и driver type? И как добавлять несколько файлов .u8l ?
Третий: на костюме есть элементы из 2813 и из 2812b ленты. Что нужно прописывать в driver type?
Буду очень благодарен за ответы.
конфигурация портов iqLED-RF-X8S
Re: конфигурация портов iqLED-RF-X8S
dolphin925 wrote: ↑10 Mar 2020, 10:28Здравствуйте. Я не смог найти информацию о том как прописывать порты в файле mode для контроллера iqLED-RF-X8S.
Для этого контроллера порты никак не прописываются, каждый из портов выгружает контент с первого пикселя.
Совершенно нормально, на каждый из портов до 1024 pix.dolphin925 wrote: ↑10 Mar 2020, 10:28На костюме есть 8 блоков с различным количеством пикселей в каждом и на 2х костюмах блоки тоже разные.
Все верно,dolphin925 wrote: ↑10 Mar 2020, 10:28Второй вопрос: Я импортирую в Terminal 16 портов(трассы 2х костюмов), захватываю анимацию, получаю 16 файлов port-1_1.led - port-16_1.led. Раскидываю по костюмам: port-1 - port-6 и port-13-14 - один костюм, далее port-7-12 и port 15-16 - другой костюм. Через утилиту конвертер создаю файлы .u8l соответственно для каждого костюма и закидываю в контроллеры. Все правильно? Нужны ли еще какие-то файлы, кроме mode и driver type? И как добавлять несколько файлов .u8l ?
Посмотрите как выглядят DEMO файлы
скачать исполняемые DEMO файлы:
Demo Master: https://www.iqled.org/DEMO/iqLED-RF-X8S/Demo_Master.rar
Demo Slave: https://www.iqled.org/DEMO/iqLED-RF-X8S/Demo_Slave.rar
Светодиодные ленты WS2813 и WS2812B управляются одинаково, укажите WS2813.dolphin925 wrote: ↑10 Mar 2020, 10:28Третий: на костюме есть элементы из 2813 и из 2812b ленты. Что нужно прописывать в driver type?
Спасибо большое. Очень помогло.
