Контроллер не читает карту
Добрый день. Контроллер iqLED RF 1.4 перестал читать SD карту. С чем может быть связана эта проблема? Спасибо
Re: Контроллер не читает карту
Добрый.
Проверьте исправность карты на другом устройстве. Возможно нет контакта карты с прижимными коннекторами SD слота.
Контроллер подключается к программатору, определяется в ПК?
Индикация режимов работы:
Slave активный (контроллер ловит сигналы синхронизации от Master)
Slave пассивный (Master отключен или вне зоны радио приема)
SD карта не читается или отсутствует
Режим CARD Reader
Режим обновления прошивки
Если контроллер подключать к ПК как картридер, то ПК карту не видит. Через адаптер карта читается
Изготовитель костюма говорит, что карта не подходит и надо поменять на другую. Использовал карту фирмы Smartbuy
Два месяца всё было без проблем. Позавчера перестал читать
Если карта читалась а потом перестала, Smartbuy тут уже ни при чем!. Проверяйте контроллер. Подключите к программатору (не обновляя прошивку), проверьте сам контроллер вообще исправен или нет...
Подобное окно должно быть, которое отображает тип прибора и версию прошивки.
Доброй ночи. Подключил к программатору, всё определяет. Устройство, версию прошивки и в режиме картридера всё читает. Подключаю к костюму, выдаёт однократные вспышки системного индикатора.
Прошу прощения за беспокойство. Всё десять раз проверил и понял, что дебил. Не правильно прописал файлы на карте, хотя делал это не одну сотню раз. Всё отлично заработало. Спасибо за помощь
