Радиоканал рекомендации
Руководство пользователя, справочные материалы, видео уроки, рекомендации.
Post by sashafrussia » 15 Sep 2021, 04:01
Столкнулся с ситуацией: сложная площадка со множеством радиопередающих устройств. Работают 7 связанных контроллеров IqLED RF 1.4 Black. Один из них неуверенно принимает сигнал синхронизации тайм кода после запуска программы. Расстояние до передатчика порядка 6-7 м. Если мастер передатчик приближается синхронизация восстанавливается и идет работа в штатном режиме. Пытались перейти на другой радиоканал, результат тот же... Возникает вопрос - как решить проблему? Предполагаеммое решение
- сканировать радиодиапазон на предмет загруженности радиоканалов и какой приемник использовать оптимально? Сейчас рассматриваем вариант расширенного МАЛАХИТА (до 2 ГГЦ) Может есть бюджетный вариант сканера?
- Применить антенны с усилителем (какие проверены?)
- Заменить на другой контроллер
Думаю тема будет полезна всем участникам проекта IqLED
Re: Радиоканал рекомендации
Post by Magic Friend » 15 Sep 2021, 09:26
sashafrussia wrote: ↑
15 Sep 2021, 04:01
Если проблема с одним конкретным контроллером, то решать нужно только с ним. Промойте ацетоном ВЧ компоненты, возможно загрязнение мешает нормальной работе. В целом, RF 1.4 работали и на 600 метров отдалении, если антенна передатчика находится на высоте 3-5 метров.
Также для радио шумных площадок очень сильно помогает питание RF 1.4 не от штатной клеммы +3,7В а от USB. Причина в том, что при таком подключении не работает внутренний Buck-boost DC/DC который вносит свои помехи. В результате дальность увеличивается до x3.
Post by sashafrussia » 06 Nov 2021, 05:23
Решили проблему банальным способом - поставили антенну на 433 Мгц (вот такую НЕ РЕКЛАМА https://aliexpress.ru/item/32987377297. ... 4aa6Ryar8s ) Все нормализовалось.
