Light Studio Terminal Руководство пользователя
Posted: 13 Feb 2021, 11:30
Статья в разработке!!! Последнее обновление от 22.02.2021г.
Графический интерфейс приложения Light Studio Terminal 1.52 приведен ниже.
1 общие понятия
Пиксель - умный светодиод (smart светодиод), как правило, RGB светодиод с встроенным IC чипом (цифровая микросхема управления группой светодиодов).
Пиксельная трасса – последовательность пикселей, соединенных линиями связи в произвольной форме (прямая линия, ромб, квадрат, окружность, обводка профиля и т.п.)
Графическая монтажная схема пиксельной трассы WS2813 (могут быть другие IC чипы):
iqLED Line tracer - приложение входит в пакет Light Studio Terminal, для удобного создания, размещения, редактирования пиксельных трасс на графическом поле.
Эквивалент этой схемы, будет выглядеть в приложении iqLED Line tracer, следующим образом:
Порт - выходные линии внешнего управляющего контроллера, осуществляющие передачу сигналов DATA + CLK (данные и синхронизация) к первому пикселю пиксельной цепи (трассе пикселей). Часто используется только линия DATA, без линии CLK, это зависит от типа smart пикселя.
Графическая монтажная схема пиксельной трассы WS2813 подключенной к контроллеру iqLED RF 1.4
Примечание: Порт контроллера всегда подключается к первому пикселю пиксельной трассы, к клемме DI - Data input (вход данных).
Пиксельная карта (pixel map) - набор одной и более пиксельных трасс, подключенных к соответствующим портам.
Эквивалент этой схемы - Пиксельная карта будет выглядеть в приложении iqLED Line tracer, следующим образом:
Графическая монтажная схема с использованием 4-х портов (контроллеров iqLED RF 1.4).
Эквивалент этой схемы, - пиксельная карта (pixel map), в приложении iqLED Line tracer:
Графическая монтажная схема с использованием одного контроллера iqLED RF x 8, который имеет 8 портов x 1024 pix.
Таким образом, с большим количеством портов в проекте, возможно создавать пиксельные экраны, видео витрины, анимированные рекламные баннеры и т.п.
Пример визуализации видео в ПО Light Studio Terminal.
2 приложение iqLED Line tracer
Элементы управления
Курсор
Кнопка "Курсор" (Cursor), служил для выбора активного инструмента, и контроля за элементами графического поля. Это может быть размещение, выделение, перемещение, удаление: порта, пикселя или группы пикселей и их линий связи.
Кнопка "Тащить" (drag) / либо клавиша "пробел", служит для позиционирования области просмотра графического поля.
Кнопка "Порт" (PORT) - графическое обозначение порта управляющего контроллера.
ВАЖНО! К каждому порту может быть привязан только один пиксель.
Кнопка "Пиксель с привязкой".
Cоздает цепь с привязкой к текущему порту или "хвосту" выделенной цепи при размещении нового пикселя.
Кнопка "Свободный пиксель".
Создает новый пиксель, без привязки к порту или произвольной цепи пикселей.
Для создания цепи из свободных пикселей:
1 - выберите свободный пиксель на поле, выделите мышью;
2 - перетащите его на другой свободный (не связанный, либо связанный только с одной стороны ) пиксель;
3 - в случае успеха - получаем цепь.
Кнопка "Цепь пикселей".
Создает новый новый пиксель, с привязкой к предыдущему.
Кнопка "Фоновое изображение".
Позволяет использовать готовые изображения в качестве трафаретов для пиксельных цепей.
Кнопка "Размер сцены".
Позволяет устанавливать максимальный размер пиксельного поля.
Кнопка "Вставка нового элемента из файла".
Позволяет добавить к текущей сцене ранее сохраненные элементы: пиксели, порты, пиксельные трассы и карты. Добавляемые элементы хранятся в файлах с расширением *.pxj_json.
Таким образом, имеется возможность создать свою собственную базу элементов и оперативно строить и редактировать новые пиксельные карты.
Кнопки "Redo/Undo". Позволяют Вернуть/Отменить действие.
Кнопки "ZOOM", также колесо прокрутки мыши. Позволяют масштабировать сцену.
Кнопка "Clean UP". Позволяет очистить сцену.
Кнопки "Сохранить/Загрузить сцену", либо
Меню -> File -> Сохранить/Загрузить сцену.
Файл сцены имеет расширение *.pxj_json.
ВАЖНО!!!
Сохраняйте Вашу финальную сцену всегда, перед её закрытием или закрытием всего приложения.
Автоматически сцена не сохраняется.
Кнопка "IQP" -> Export Scene, позволяет выполнить экспорт всей сцены (финальной пиксельной карты) для дальнейшей работы в ПО Light Studio Terminal.
Слева, окно Diode Strips содержит информацию о всех свободных пикселях, портах и пиксельных трассах вашего проекта.
Для экспорта:
1 - Укажите желаемое имя вашего проекта;
2 - Укажите папку назначения;
3 - Примените, кнопка Make EXPORT.
В результате в папке myDemo появится папка my_Test с одноименным файлом проекта my_Test.iqp и файлами трасс my_Test_PORT1.iql...my_Test_PORT5.iql.
Для работы с финальной пиксельной картой запустите Light Studio Terminal 1.xx, выполните:
File->Open Project, выберите файл проекта xxx.iqp, нажмите кнопку Open.
Базовый видеоурок
Пиксельные костюмы & Видео трафарет & LS-Terminal
1 общие понятия
Элементы управления
Курсор
Для экспорта:
Базовый видеоурок
