MAX485 Module увеличение расстояния сигнала WS2812B,WS2813,WS2815 и т.п.
Posted: 17 Jan 2022, 03:25
В этом топике речь пойдет о модуле "TTL to RS485 MAX485 Converter Module" с помощью которого можно достичь значительного удаления (сотни метров) от управляющего контроллера до управляемых IC LED пикселей. Также можно встраивать этот конвертер в цепь между удаленными частями групп IC пикселей для стабильной работы.
Тестирование усилителя сигнала для WS2812B WS2813 WS2815 на базе AMD485.
Расстояние от контроллера до первого пикселя около 300 метров.
Технические параметры модуля:
► Микросхема MAX485
► Рабочее напряжение: +5 В
► Потребляемый ток: < 10 мА
► Ток потребляемый в режиме ожидания: < 5 мА
► Частота передачи данных DATA RATE(Mbps): 2,5 Мбит/с
► ПОЛУ ДУПЛЕКС
► Габариты: 44x14x20 мм
Примечание
Рабочий ток зависит от режима работы, приемник или передатчик.
Рабочая температура зависит от версии чипа MAX485:
Operating Temperature Ranges
MAX4_ _C_ _... 0°C to +70°C
MAX4_ _E_ _... -40°C to +85°C
MAX4_ _MJ_... -55°C to +125°C
Пример:
MAX485CSA .. 0°C to +70°C
MAX485ESA .. -40°C to +85°C
MAX485MJA .. -55°C to +125°C
Используемый мною модуль имеет манкировку MAX485CSA, это можно разглядеть на фото, что свидетельствует о рабочей температуре от 0°C до +70°C. Если Вам необходимо работать с отрицательными температурами, используйте MAX485E или MAX485M трансиверы.
Схема модуля
Для организации дифференциального канала передачи данных понадобится два модуля MAX485, один конфигурируется как передатчик (TX MODE), второй как приемник (RX MODE). В качестве линии связи модулей MAX485 используем классическую витую пару.
Типовая схема подключения iqLED Alpha-B1 контроллера к модулям MAX485
В приведенном ниже примере светодиодная лента WS2813 удаленно управляется контроллером iqLED Alpha-B1 по дифференциальной шине (витая пара). Удаление можете составлять сотни метров. Питание передатчика (модуль MAX485 TX MODE) осуществляется непосредственно от контроллера iqLED Alpha-B1. По витой паре передается управляющий сигнал, а также питание для приемника (модуль MAX485 RX MODE).
Схема подключения ленты WS2813.
Схема подключения ленты WS2815.
!!! Клемма GND всех блоков питания группы должна быть соединена общей шиной минимум 1,5 мм. !!!
Возможно Вас заинтересует наш товар - интернет магазин контроллеров для LED ленты: WS2812B, WS2813, WS2813, APA102, UCS1903 и т.п.
https://iqled.org/?page_id=16
Группа VK:
https://vk.com/iqled
YouTube:
https://www.youtube.com/c/DenSvet/videos
► Микросхема MAX485
► ПОЛУ ДУПЛЕКС
Примечание
Пример:
Схема модуля
Группа VK:
YouTube:
