Активация контроллера iqled
Posted: 05 Feb 2022, 21:31
Здравствуйте, коллеги!!! Вот и дописал топик на тему "Активация контроллера iqled". Это новый инструмент, который поможет Вам планировать свой бюджет при оптовых закупках и даже гарантировать некоторую безопасность сделок. Одновременно, он никак не повлияет на простых розничных покупателей и не усложнит кому либо жизнь. Суть довольно проста, каждый контролер iqLED Alpha-B1, iqLED Alpha-B1 RF, имеет уникальный ID номер, к которому привязан свой уникальный ключ активации. Без этого ключа, контроллер может работать только в DEMO режиме, ограниченном по функциональности. Заказывая не активированные контроллеры, Вы платите только за "железо". Активируете (покупаете ключи), уже на финальном этапе, когда Ваш продукт доведен и требуется полная функциональность.
Искренне Ваш, Данис.
Активация контроллера iqLED Alpha-B1 ключом L1, L2, L3 осуществляется утилитой iqLED WIZARD.
Для активации:
1 - обновите контроллер iqLED Alpha-B1 прошивкой версии 3. Если у вас уже версия 3, пропустите этот шаг.
Скачать iqLED-Alpha-B1_rev.3.rar от 6.12.2021 199 KB
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha- ... _rev.3.rar
используйте программатор Light Studio Programmer 1.34 и выше.
страница загрузки: viewtopic.php?f=26&t=88
2 - Отключите внешнее питание контроллера iqLED Alpha-B1, отключите пиксели, LED ленту и т.п., извлеките SD карту.
3 - Используйте USB Type-C кабель, подключите контроллер к компьютеру.
4 - Загрузите и запустите утилиту iqLED WIZARD.
страница загрузки iqLED WIZARD: viewtopic.php?f=26&t=3991
5 - Используйте кнопку CONNECT.
6 - При корректном подключении контроллер должен определиться (картинка ниже). Каких либо драйверов не требуется, в W7, W10 контроллер должен определиться автоматически. В окне сообщений убедитесь, что контроллер не активирован (Activation level: NONE), либо активирован более низким уровнем чем требуется.
7 - Установите три флажка для разблокировки запроса активации, выберите требуемый уровень активации (LEVEL1, LEVEL2 или LEVEL3), нажмите кнопку ACTIV. REQUEST (формирование файла запроса активации), далее в диалоговом окне укажите папку для сохранения файла запроса, OK.
8 - В результате мы получили файл (ключ) запроса активации: 41002C000D51383031343637-L2.RQ-KEY
как можно видеть, имя файла = уникальный ID контроллера, далее идет уровень запроса -L2, и расширение RQ-KEY.
9 - Аналогичными действиями сгенерируйте ключи для других контроллеров (если есть).
Для примера, я сгенерировал ключи запроса с уровнем LEVEL1 и LEVEL3 еще для двух контроллеров iqLED Alpha-B1.
10 - Получили еще два файла запроса 100037001051353331353831-L1.RQ-KEY и 100039001051353331353831-L3.RQ-KEY. Как видно из фото выше, уникальный номер у каждого контроллера свой и будет отличаться как минимум на один символ. Теперь папку с полученными файлами нужно заархивировать и отправить продавцу на почту: keybuy@iqled.org для генерации ответных ключей.
11 - В ответном письме вы получите свои же файлы + файлы активации для каждого запроса с тем же именем но с расширением *.RP-KEY:
41002C000D51383031343637-L2.RQ-KEY (запрос) -> 41002C000D51383031343637-L2.RP-KEY (ответ)
100037001051353331353831-L1.RQ-KEY (запрос) -> 100037001051353331353831-L1.RP-KEY (ответ)
100039001051353331353831-L3.RQ-KEY (запрос) -> 100039001051353331353831-L3.RP-KEY (ответ)
12 - На этом шаге можно выполнить активацию. Запустите утилиту iqLED WIZARD. Отключите внешнее питание контроллера iqLED Alpha-B1, отключите пиксели, LED ленту и т.п., извлеките SD карту, используйте USB Type-C кабель, подключите контроллер к компьютеру.
Нажмите кнопку CONNECT, затем ACTIVATE DEVICE (*.RP-KEY). Выберите полученный файл активации с соответствующим ID вашего контроллера. Далее используйте кнопку Open.
13 - При успешной активации светодиод PRO засветится красным цветом, в логе событий отобразиться уровень активации.
14 - Активация успешна, далее нужно обновить прошивку на более старшую версию. Актуальную версию прошивки можно загрузить на странице товара: viewtopic.php?f=4&t=3997
Приятного пользования!!!
Примечания
- iqLED WIZARD будет работать с контроллерами iqLED-Alpha-B1, iqLED-Alpha-B1 RF только с прошивкой версии 3.
Для просмотра лога на более старших версиях прошивки, используйте любые терминальные программы, работающие с COM портами, например RealTerm.
страница с ПО: viewtopic.php?f=26&t=3992
- Все контроллеры, размещенные на сайте https://iqled.org на странице https://iqled.org/?page_id=16 не требует каких либо действий по активации, а именно - активация уже проведена.
- Активация актуальна для оптовых покупателей товара, как инструмент оптимизации и планирования расходов. Сначала заказывается "железо", затем в нужный момент времени приобретаются ключи активации.
- Перед генерацией ключей запроса активации, убедитесь, что ваш контроллер исправен и полностью работоспособен в DEMO режиме.
- Ключ активации находиться в отдельной области памяти. Обновление прошивки (как повышение так и понижение версии), не влияет на уровень активации.
