Что необходимо для создания LED костюма?
Posted: 17 Nov 2018, 23:04
Изготовили сотни, получится и у Вас!
Я этом топике я постараюсь кратко и лаконично расписать все, что для этого нужно.
Пример реализации
1 Базовые элементы
1.1 - непосредственно цифровая светодиодная лента (пиксельная лента, смарт лента, флэш модуль). На момент написания этого топика, актуальными и выигрышными по соотношению цена качество являются чипы: WS2812, WS2812B, WS2813.
WS2813 обладает лучшими характеристиками, имеет защиту от единичной поломки пикселя и как следствие дороже на 20-30%.
1.2 - элементы питания ("батарейки"). Рационально выбрать массовые li-ion аккумуляторы 3,7В в корпусе 18650 или 25560 высоко токовые (25-50А). Такие аккумуляторы продают, как правило, в вейп магазинах (магазины электронных сигарет). Несмотря что на пиксельной ленте указано напряжение питания +5В, диапазон от +3,0 до 4,2В является вполне приемлемым, что соответствует рабочему диапазону напряжений для li-ion аккумулятора на 3,7В.
1.3 - держатели аккумуляторов 18650 или 26650.
1.4 - защита от короткого замыкания и перегрузки.
Подойдут любые массовые плавкие предохранители для цепей авто электрики, на 10, 25, 40 и 50А.
Ток рассчитывается исходя из потребления элементов костюма. Желательно использовать несколько предохранителей.
ВАЖНО!!!
Не используйте высоко токовые аккумуляторы без предохранителей от КЗ!!! В случае короткого замыкания, переполюсовки параллельно подключенных батарей, перегрузки и т.п. батарея может загореться, взорваться и натворить очень много неприятностей, в том числе могут пострадать люди.
1.5 - контроллер управления смарт пикселями ("мозги").
IC SD контроллеры iqLED Alpha-B1 RF и iqLED RFx8S служат отличной основой для управления пиксельным костюмом и работе в группе. Контроллеры способны управлять до 2048 пикселями на хорошей и стабильной скорости обновления картинки -30 fps. Конструктивно контроллер iqLED Alpha-B1 представляет собой компактную и легкую печатную плату, которая может быть интегрирована в элемент костюма. Контроллеры считывают контент с SD карты и синхронизируются между собой по радио на частоте 433 МГц. iqLED Alpha-B1 RF и iqLED RFx8 способны работать совместно.
Схема подключения чипов WS2813
ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте полярность! В случае переполюсовки контроллер и лента выйдут из строя.
Схема подключения чипов APA102 / SK9822
Заказать iqLED Alpha-B1 RF: http://iqled.org/?page_id=384
Видео демонстрирует полную загрузку контроллера iqLED-Alpha-B1.
8 матриц WS2812B, в каждой 256 pix, стабильные 30 кадров/сек.
Наиболее надежным вариантом будет использование модели iqLED RFx8S.
Восемь независимых портов обеспечивают высокую надежность в работе каждого блока светодиодов костюма. Неисправность одного из блоков не приведет к сбоям в других.
Заказать iqLED RFx8S: http://iqled.org/?page_id=409
1.6 - медные провода и коннекторы.
Провода
В качестве проводников можно выбрать мягкие многожильные силиконовые провода AWG. Такие провода выдерживают как низкую температуру -60С, так и высокую до +200С. Силиконовая изоляция, луженые медные жилки делают провод очень гибким, что дает удобство в работе. Требуемое сечение проводника следует подбирать исходя их расчетного тока по таблицам сечения кабеля по току.
В этом топике детально рассказываю по подбору сечения провода и защиты:
viewtopic.php?f=3&t=142#p437
Соединители
В качестве соединителей папа-мама элементов костюма могут быть использованы:
Силовые разъемы XT30
Коннекторы ХТ30 (папа + мама) компактны и надежны, выдерживают длительное воздействие тока силой до 30 А и кратковременные пиковые токи до 40 А (без нагрева выше 80 °С). Они имеют основу из высокотемпературного нейлона и позолоченные подпружиненные контакты, которые заформованы в корпус. Как и у всех разъемов класса ХТ, контакт у них разделен на 4 части. Эта особенность обеспечивает устойчивость элементов к загрязнениям и плотное прилегание ответных разъемов. Традиционно коннекторы ХТ30 используются для подсоединения небольших аккумуляторных батарей (со схемами соединения ячеек до 3S включительно) к платам распределения питания.
Разъемы XT90
Выдерживают продолжительное воздействие тока силой до 90 А. Большая площадь контакта обеспечивает меньшее сопротивление и прочное высокоамперное соединение без нагрева в месте соприкосновения. Разъемы удобно разъединяются, просто паяются, легко изолируются термоусадочной трубкой, поскольку частично она вводится внутрь разъема. Предназначаются они для АКБ с большими рабочими токами. Наличие в обозначении буквы S (XT90S) обозначает безискровую конструкцию модели (конфигурация с искрогашением).
Коннекторы MT30 и MT60
Нейлоновые коннекторы MT 30 и MT 60 (папа + мама) используются для подсоединения электромоторов к регуляторам скорости и имеют кожухи для защиты проводов от выдирания. Рассчитаны соответственно на длительное воздействие токов до 30 и 60 А, а пиковых – до 40 и 100 А.
1.7 - материалы для изготовления костюма используются самые различные.
В качестве основы может быть использована строительная одежда, спец одежда (мотоциклиста например), дизайнерская одежда и обувь к которой на жесткой основе крепятся пиксельные элементы (светодиоды).
На рисунке ниже
AGVSPORT ЗАЩИТА ТЕЛА (ЧЕРЕПАХА) ЖЕНСКАЯ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, ЧЕРНАЯ
На рисунке ниже
Мультифункциональная черепаха-трансформер AGVSPORT состоит из четырех элементов: жилетка (сама черепаха), защита спины, поясничный пояс и рукава. Каждый из элементов черепахи-трансформера выполнен с использованием термопластичного полиуретана, устойчивого к ударам, мягкой амортизационной подкладки и вентиляционной сетки.
Основу для крепления светодиодов каждый выбирает исходя из своей задачи и конструкции LED костюма. Это может быть пластик АБС, ПЭТ (или ПЭТФ, полиэтилентерефталат), органическое стекло, алюминий и д.р.
Конечно, эти материалы придется обрабатывать под ваш проект LED костюма. Каждый элемент, как правило, уникален, требует четкой подгонки под артиста, который будет работать в костюме. При единичном изготовлении все элементы можно изготовить "ручками" используя напильник, ножовку, лобзик и паяльник с плоскогубцами. Серийное производство потребует применения станков с ЧПУ, лазерных резаков и 3D принтеров для печати уникальных элементов костюма.
1.8 - паяльное оборудование
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ KADA 852D+ (ФЕН + ПАЯЛЬНИК, 3 НАСАДКИ, 2 ЦИФРОВЫХ ДИСПЛЕЯ)
Цифровая индикация фактической температуры потока горячего воздуха и жала паяльника позволят достичь наименьшей погрешности при работе. Индикатор состояния нагревательного элемента фена создан для дополнительного удобства при работе (горит постоянно - идет нагрев; мигает - рабочий режим, оборудование готово к использованию; не горит - нагрев отключен, фен остывает). Широкий диапазон рабочих температур позволят применять данное устройство в самых разнообразных условиях. Станция укомплектована четырьмя сменными насадками различного диаметра для фена, что обеспечивает универсальность применения данного оборудования. Керамический нагревательный элемент паяльника позволяет избежать поражения электронных компонентов напряжением, которое могло бы образоваться на жале при использовании обычного (металлического) нагревательного элемента.
2 Программное обеспечение
2.1 - базовое Light Studio Terminal 1.xx. Конвертирует видео анимацию в формат читаемый контроллером, который управляет LED пикселями.
Скачать Soft "LS Terminal + iqLED tracer ver.1.xx" viewtopic.php?f=26&t=87
Скачать руководство пользователя Light Studio Terminal 1.xx: viewtopic.php?f=36&t=3649
2.2 - базовое iqLED tracer 1.xx. Как часть ПО LS Terminal, служит для построения карты пиксельного костюма.
2.3 Дополнительное программное обеспечение, выбирается на "вкус", в зависимости от опыта и предпочтений пользователя:
Jinx! - ПО начального уровня, очень быстрое в освоении (1-2 часа). Позволяет создавать простые (и не очень) видео анимации, бегущие строки и т.п.
сайт с ПО: http://www.live-leds.de
Adobe After Effects - профессиональная программа для создания видео эффектов и анимации.
сайт с ПО: https://www.adobe.com/products/aftereffects.html
Adobe Animate (ранее Adobe Flash Professional, Macromedia Flash и FutureSplash Animator) — программа для создания мультимедиа и компьютерной анимации.
сайт с ПО: https://www.adobe.com/ru/products/animate.html
Sony Vegas Pro - профессиональная программа для видео монтажа.
сайт с ПО: https://sony-vegas-pro.softok.info
3 Немного о радио синхронизации костюмов и wi-fi контроллерах
Довольно часто я получаю запросы о наличии wi-fi в контроллере для костюма, т.к online это круто!!! Такие запросы поступают, как правило, от новичков в этой теме. Также, но уже от опытных людей я получаю запросы об альтернативе wi-fi в контроллере, т.к. уже устали от сорванных шоу. Нужно понимать, что online передача контента на костюм с ПК вполне хорошая идея, но на практике очень ненадежная. В мастерской обычно все работает на УРА!!!, но стоит собрать зал, как все рушится на глазах. Сигнал плохой и нестабильный, потери связи, рассинхронизация между костюмами и т.п. В наших контроллерах iqLED RF, радио используется исключительно для четкой синхронизации тайм кода исполняемой программы, без передачи какого либо контента. Весь контент находится на microSD карте в каждом контроллере. Радио работает в очень узкой полосе, которое практически невозможно заглушить. Т.о. обеспечивается практически полная безопасность/безотказность в воспроизведении номера артистами. Даже в случае потери радиосвязи (в течение номера вырвали антенну), контроллеры продолжают работать самостоятельно без приема тайм кода, и номер будет полностью выполнен.
4 Поставка товаров
Вы получите свой товар полностью безопасно,
мы отправляем товар по земле, воде и воздуху по всему миру.
контакты: sales@iqled.org
альтернативный: 74smartled@gmail.com
Подборка товаров по теме:
LED ленты буру здесь:
Купить Светодиодная лента WS2812B
https://alitems.site/g/1e8d11449470effb ... 57b1SrX7PA
Купить Светодиодная лента WS2813
https://alitems.site/g/1e8d11449470effb ... 5853673325
Купить Светодиодная лента WS2815
https://alitems.site/g/1e8d11449470effb ... 0952307066
Купить КОННЕКТОРЫ
https://alitems.site/g/1e8d11449470effb ... 2481474748
Купить держатель батареи 18650 (Batteries Holder Box)
https://alitems.site/g/1e8d11449470effb ... 43236.html
Купить силиконовые провода 12AWG, 14AWG, 18AWG
https://alitems.site/g/1e8d11449470effb ... 941027993
Предлагаем также посетить нашу группу ВК,
https://vk.com/iqled
в которой Вы также найдете множество рекомендаций и дополнительной информации по текущей теме.
Благодарность друзьям и партнерам
коллективу SHINE’S CREED | ХИЩНИКИ СВЕТА
https://vk.com/shinescreed
https://instagram.com/shines_creed
Дмитрию Калязину | NEO PIXEL
https://vk.com/neopixelshow
Fireangels
https://vk.com/fireangels_show
ChameleonShowGroup
https://vk.com/chameleon.show
Александру Петрову
https://vk.com/leddrive
за предоставленные фото и видео.
Продвижение топика по ключевым словам:
светодиодный костюм купить
led suit buy
светодиодный костюм своими руками
костюм хищника светящийся
DIY led suit
светодиодная лента светодиодная лента купить
led strip led strip buy
адресная лента ws2812B подключение адресной светодиодной ленты
проверка WS2812B проверка WS2813
управление светодиодной лентой arduino адресная лента
светодиодная лента rgb подключение адресной ленты
rgb контроллер flash контроллер
rgb controller flash controller
светодиодный rgb контроллер
светодиодный костюм для танцев
WS2812B WS2813 WS2815 WS2818 UCS1903 APA102
iqLED RF 1.4
iqLED RS
iqLED RF x8S
traje de led comprar
Traje led de bricolaje
traje de depredador que brilla intensamente
tira de led tira de led comprar
cinta de dirección ws2812B tira de led de dirección de conexión
comprobar WS2812B comprobar WS2813
tira de led de control tira de dirección arduino
tira de led rgb conectar tira de dirección
controlador rgb controlador flash
controlador led rgb
