iqLED-POI-F4 контроллер светодиодных POI
Технические характеристики:
габаритные размеры:..................... 45 x 21 x 7 mm
напряжение питания:..................... +3,4...+4,2V
максимально кол. пикселей:............. 256
скорость отрисовки, строк/сек:........ 1-2600
частота радио:............................. 433 MHz
дальность радио синхронизации:...... 150-400 метров
количество радио каналов:.............. 8 / CH1...CH8 /
поддержка IC чипов:...................... APA102/SK9822
поддержка обновления:.................. есть
встроенный картридер:................... есть
зарядка от USB:............................. есть
программное обеспечение:.............. Corona POI Creator v1.09 и выше
Схема подключения:
ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте полярность! В случае переполюсовки контроллер и лента выйдут из строя.
Проверяйте цоколевку, на вашей LED ленте может отличаться.
Data – линия данных
CLK – линия синхронизации
+5V – линия питания +3,7…+4,2V
G – линия GND минус/общий.
Радио антенна
В качестве радио антенны подойдет гибкий изолированный проводник, длиной 172 мм. Не рекомендуется экранировать антенну металлическим предметами, а также укладывать ее вместе с остальными проводами в один жгут.
Обновление прошивки контроллера
Обновление v2.0 от 22.10.2020
Скачать: http://iqled.org//firmware/iqLED-POI-F4/POI-F4-V02.zip
Для обновления:
1 - отключите внешнее питание устройства.
2 - зажмите кнопку UP, подключите USB к компьютеру, системный индикатор должен давать частые вспышки (10 раз/сек).
3 - используйте утилиту Light Studio Programmer 1.33 выше для загрузки обновления в контроллер.
viewtopic.php?f=26&t=88
Софт Corona POI Creator
Soft "Corona POI Creator"
Скачать софт на выделенной странице: viewtopic.php?f=26&t=1046
Обучающий видео ролик youtube.
