Art-Net контроллер iqLED MS OD8K v2
Posted: 23 May 2026, 12:46
Общие сведения
Art-Net контроллер iqLED-MS-OD8K предназначен для управления smart IC чипами, умными светодиодами и т.п. решениями на их основе. Имеет восемь дифференциальных портов, к которым может быть подключено до 8 x 1024 пикселей. iqLED-MS-OD8K в своем составе имеет интегрированный Ethernet контроллер для online соединения, а также для обеспечения синхронной групповой работы устройств. iqLED-MS-OD8K обеспечивает уверенные 30 fps при полной загрузке из 8192 pix .
Поддерживаемые типы IC LED драйверов
WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, WS2818, UCS1903, GS8206, GS8208
Область применения
Архитектурная светотехника, декоративная светотехника, медиафасад, DJ-Фасад, пиксельные инсталляции и т.п. объекты светового шоу.
Фото iqLED MS OD8K v2
Видео демонстрация совместной работы с ПО Resolume Arena
смотреть на YouTube:
Начало работы
Перед использованием контроллера iqLED-MS-OD8K необходимо проверить его работоспособность. Вам понадобится ПК, USB Type-C - USB Type-A кабель, microSD карта объемом до 32 GB, внешний кард-ридер.
1 - скачайте DEMO файлы
скачать DEMO файлы
https://iqled.org/DEMO/MSOD8K/iqLED-MS-OD8K_DEMO.rar
отформатируйте microSD в fat32, распакуйте и поместите в корневой каталог эти файлы.
ВАЖНО!!! Помещайте/извлекайте SD карту из слота контроллера только при полностью отключенном питании.
Утилита конфигурации контроллера iqLED-MS-OD8K-ArtNet-cfg v1.06
Скачать: https://iqled.org/soft/iqLED-MS-OD8K-A ... g_1_06.rar
7 - Проверка ping через командную строку Windows — это отличный способ проверить стабильность соединения с iqLED‑MS‑OD8K.
ping 192.168.1.142
Выполнение команды должно происходить в режиме реального времени (без задержек). В процессе выполнения не допускается потеря пакетов данных.
8 - Оцените работу светодиодных индикаторов RJ‑45 LAN‑порта контроллера.
Зеленый индикатор означает подключение к сети LAN. Оранжевый индикатор — приём пакетов из сети LAN.
9 - Подключение контроллера к внешнему источнику питания:
Схема подключения к источнику питания +12В:
10 - Прямое подключение чипов WS2812B, WS2813, WS2815
11 - Дифференциальные порты
Каналы CH1..CH8
Каждый канал имеет следующую маркировку:
+5 V — выход напряжения питания для удалённого дифференциального приёмника MAX485;
CHxA — прямой дифференциальный выход линии RS‑485;
CHxB — инверсный дифференциальный выход линии RS‑485;
GND — общий провод.
где x - номер канала от 1 до 8.
12 Online режим и Art-Net управление
1024 (пикселей)×3 (адреса на пиксель, RGB)=3072 DMX‑адреса
Посчитаем необходимое количество DMX вселенных для управления такой лентой:
3072 (всего адресов) / 512 (максимум адресов в одной DMX вселенной) = 6
Продвижение топика по ключевым словам:
ArtNet контроллер
artnet dmx контроллер
dmx512 контроллер
LED контроллер
online контроллер
Резолюм
скачать резолюм
resolume arena
Область применения
+9,0...+14,4V
напр. питания: 150..500 mA
потребляемый ток: microSD
тип Flash памяти:Fat32
файловая система:до 32GB
объем microSD:до 128
кол. программ:8192 (8 x 1024 pix)
кол. pix offline:8
кол. портов RS485: 30 ( до 48 )
DMX вселенных:есть
поддержка плейлиста:есть
обновление прошивки:есть (offline и online)
групповая работа:есть
подключение к ПК:30
макс FPS:3
количество кнопок:-40°C…+60°C
темп. эксплуатации:100 x 100 x 18 mm
размеры: *Номинальное количество обрабатываемых DMX вселенных по протоколу Art-Net в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с, без задержек между Art-Net пакетами составляет 30 шт. Максимальное количество поддерживаемых DMX вселенных по протоколу Art-Net составляет 48 шт.
Начало работы
скачать DEMO файлы
2 - Файл ArtNet-cfg.dat содержит необходимые настройки для конфигурации Art-Net. Его можно оставить без изменений либо отредактировать с помощью утилиты «iqLED MS OD8K ArtNet cfg» — скорректировать IP‑адрес контроллера (IP address), маску подсети (Subnet Mask) и основной шлюз (Gateway). Для редактирования файла ArtNet-cfg.dat используйте кнопки Open config и Save config. Поместите microSD‑карту в слот. Рекомендуется использовать оригинальную microSD‑карту SanDisk Class 10 либо продукт другого проверенного бренда. Обратите внимание: не все карты (и бренды) могут корректно работать с контроллером iqLED‑MS‑OD8K.
3 - Подключите контроллер к вашей локальной сети с помощью сетевого кабеля (патч‑корда RJ‑45). Для питания контроллера используйте кабель USB Type‑C — USB Type‑A, подключённый к ПК.
4 - Оцените работу светодиодных индикаторов D7 и D8 контроллера. Вы должны увидеть двойные вспышки синего индикатора D7 и слабое свечение синего индикатора D8 — это свидетельствует об успешном чтении файла конфигурации с microSD‑карты.
5 - Отключите USB‑порт контроллера (отключите питание), извлеките microSD‑карту. Затем снова подключите USB (подайте питание).
6 - Оцените работу светодиодного индикатора D6 контроллера. Вы должны увидеть двойные вспышки красного индикатора D6 — это свидетельствует об успешном сохранении файла конфигурации, прочитанного с microSD‑карты, во внутреннюю flash‑память контроллера.
ping 192.168.1.142
На этом этапе проверка контроллера завершена
- Чтение microSD‑карты подтверждено двойными вспышками синего индикатора.
- Передача контента с microSD‑карты на выходы RS‑485 (порты CH1–CH8) подтверждается синим свечением SMD индикатора D8.
- Сохранение конфигурации во внутреннюю память (при отсутствии microSD‑карты) подтверждается двойными вспышками красного индикатора.
- Работоспособность в режиме online проверена командой ping — соединение стабильно, потерь пакетов нет.
Подключение контроллера iqLED‑MS‑OD8K к USB обеспечивает питание только MCU (центрального микроконтроллера) и Ethernet‑модуля. Остальная обвязка остаётся обесточенной. Для полной функциональности контроллер должен быть запитан от внешнего источника питания +12 В, током от 1 А и выше.
Используйте предварительно проверенные и надёжные блоки питания. Перед подключением +12 В к контроллеру обязательно измерьте выходное напряжение источника — убедитесь, что оно соответствует требуемым параметрам.
Помните, что контроллер iqLED‑MS‑OD8K v2 в дальнейшем будет подключён к пиксельной нагрузке, которая может питаться от импульсного источника. Поэтому все коммутации строго должны выполняться при полностью обесточенных блоках питания - это обязательное условие безопасности и защиты оборудования.
Не используйте один источник питания для питания контроллера и LED‑нагрузки. Раздельное питание критически важно:
-качественный отдельный блок питания для контроллера исключит пульсации, всплески напряжения и перенапряжения, характерные для силовой нагрузки;
-снизится риск сбоев в работе микроконтроллера (MCU) и Ethernet‑модуля из‑за помех от LED‑нагрузки;
-повысится стабильность работы всей системы в целом.
При непосредственном (прямом) подключении LED‑чипов к портам контроллера сигнал данных снимается с клемм CH1A, CH2A, …, CH8A.
К каждой клемме данных (CH1A–CH8A) может быть подключено до 1024 пикселей. Итого получается 1024×8=8192 индивидуально управляемых пикселя в offline‑режиме.
Шина COM (общий провод) служит для выравнивания потенциалов GND (не путать с заземлением!) между всеми блоками питания в группе. Для этой шины используйте провод сечением не менее 1,5 мм².
При прямом подключении расстояние от порта контроллера до первого пикселя не должно превышать 1,5–2 метра. В противном случае могут произвольно возникать или пропадать помехи из‑за влияния внешних источников электромагнитного излучения (мобильных телефонов, трансформаторов, Wi‑Fi‑передатчиков, бытовых электроприборов и т. п.). Для подключения пикселей на большом расстоянии от контроллера см. пункт 11 настоящей инструкции.
Art‑Net‑контроллер iqLED‑MS‑OD8K имеет восемь дифференциальных портов (каналы CH1..CH8), к которым может быть подключена витая пара для передачи сигнала управления на большие расстояния.
Каналы CH1..CH8
GND — общий провод.
К дифференциальному каналу подключается витая пара (LAN‑кабель) — классический сетевой кабель, применяемый в сетях Ethernet.
Схема использует RS‑485‑TTL‑конвертирующий модуль на базе микросхемы MAX485, сконфигурированный в режиме приёмника. Выводы DI, DE, RE и GND подключаются к шине COM. Питание +5 В (клемма VCC) модуль получает по витой паре от контроллера iqLED‑MS‑OD8K.
Используйте данную схему при значительных удалениях пикселей от управляющего контроллера. Схема протестирована на дистанции 250–300 метров.
Важно: все блоки питания в группе должны иметь общую линию COM (выравнивание потенциалов). Для линии COM используйте дополнительный провод сечением не менее 1,5 мм². При отсутствии или повреждении этой линии потенциал будет выравниваться через порты контроллера iqLED‑MS‑OD8K, что может привести к его выходу из строя.
Контроллер iqLED‑MS‑OD8K поддерживает режим Art‑Net для 30 DMX‑вселенных.
Для справки: Art‑Net — это универсальный интерфейс для передачи протокола DMX‑512 через Ethernet‑сети (классические LAN‑сети) или Wi‑Fi.
Таким образом, контроллер iqLED‑MS‑OD8K имеет возможность:
принимать DMX‑512‑пакеты по сети Ethernet от Art‑Net‑медиасервера (выделенного устройства либо программного обеспечения, например Resolume, Madrix и т. п.);
декодировать полученные пакеты;
передавать управляющие сигналы на свои порты для управления цифровой или пиксельной светодиодной лентой.
Рассмотрим расчёт на примере управления светодиодной лентой WS2812B (1024 пикселя), подключённой к порту CH1 контроллера iqLED‑MS‑OD8K.
Посчитаем необходимое количество DMX‑адресов для управления лентой:''Для справки: Art‑Net — это универсальный интерфейс для передачи протокола DMX‑512 через Ethernet‑сети (классические LAN‑сети) или Wi‑Fi.
Первые 170 пикселей WS2812B помещаются в первую DMX‑512‑вселенную (используют 510 из 512 адресов). Для 171‑го пикселя не хватает адресов (требуется адрес 513), поэтому необходимо добавить ещё одну вселенную на 512 каналов.
Для управления 1024 пикселями WS2812B требуется 6 DMX‑вселенных, которые нужно объединить («склеить») в единый поток и направить на порт CH1 контроллера.
Склейкой данных DMX‑вселенных, принятых по Art‑Net, в единый пакет занимается контроллер iqLED‑MS‑OD8K. Для этого ему необходима конфигурация Art‑Net, которая выполняется с помощью утилиты iqLED MS OD8K ArtNet Setting v1.06.
Передача данных Art‑Net/DMX‑512 через UDP
Медиасерверы (ПО Resolume, Madrix и т. п.) передают пакеты данных Art‑Net/DMX‑512 по протоколу UDP. Для каждой DMX‑512‑вселенной задаются параметры адресации, обеспечивающие корректную доставку пакетов контроллеру.
Ключевые параметры для каждой DMX‑вселенной:
Для каждой DMX‑вселенной в конфигурации Art‑Net задаётся набор параметров:
- IP‑адрес назначения (Destination IP Address): IP‑адрес контроллера или подсети, куда должны быть направлены пакеты Art‑Net;
может быть индивидуальным (unicast) для одного устройства или групповым (multicast) для группы устройств.
- Порт назначения (Destination Port):
стандартный порт для Art‑Net — 6454 (зарезервирован стандартом);
все пакеты Art‑Net отправляются на этот порт.
- Art‑Net Subnet (Subnet ID):
идентификатор подсети Art‑Net (диапазон: 0–15);
позволяет логически сегментировать большие инсталляции на подсети;
помогает избежать конфликтов при большом количестве устройств и вселенных.
- Art‑Net Universe (Universe ID):
номер DMX‑вселенной внутри подсети (диапазон: 0–15);
определяет, какие 512 DMX‑адресов передаются в данном пакете;
в комбинации с Subnet формирует уникальный идентификатор потока данных.
Публикация редактируется...Медиасерверы (ПО Resolume, Madrix и т. п.) передают пакеты данных Art‑Net/DMX‑512 по протоколу UDP. Для каждой DMX‑512‑вселенной задаются параметры адресации, обеспечивающие корректную доставку пакетов контроллеру.
ArtNet контроллер
dmx512 контроллер
LED контроллер
online контроллер
Резолюм
скачать резолюм
resolume arena
