контроллер iqLED-RF-X8S
Posted: 09 Aug 2019, 21:25
Купить в нашем интернет магазине
http://iqled.org/?page_id=409
Контроллер iqLED-RF-X8S предназначен для управления smart IC чипами, DMX декодерами, умными светодиодами и т.п. решениями на их основе. iqLED-RF-X8S имеет 8 портов, к каждому может быть подключено до 1024 пикселей, +1 порт DMX512. Контроллер в своем составе имеет интегрированный радио трансивер, который может работать как в режиме приемника так и передатчика, для построения синхронной групповой работы контроллеров. Уверенная дальность радио синхронизации 150-200 метров (можно добиться >1000 метров с направленной антенной). Контроллер обеспечивает уверенные 30 fps при полной загрузке из 8192 pix и 60 fps при нагрузке 4096 pix (не более 512 pix на каждый порт).
Поддержка Smart IC чипов:
WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, WS2818, UCS1903.
+2,8...+6,3V
напряжение питания:128
макс. кол. программ:8192 (8 x 1024)
макс. кол. пикселей:8
кол. портов IC:1
кол. DMX портов:есть
питание от USB:500 mA
потребляемый ток:microSD
тип Flash памяти:Fat32
файловая система:до 32GB
размер карты памяти:есть
встроенный картридер:есть, каналы CH1..CH8
интегрированное радио:есть
поддержка плейлиста:поддерживается
обновление прошивки:-40°C…+60°C
T эксплуатации:есть
подключение к ПК:3
количество кнопок:30
max FPS при 8x1024 pix:98 x 32 x 10 mm
габаритные размеры:12.7
вес модуля, гр.:Верхняя и нижняя сторона
Питание и порты
*В качестве радио антенны к клемме ANT припаяйте изолированный монтажный гибкий провод, длинной 140 мм.
Схема подключения ленты WS2813
Контроллер iqLED-RF-X8S считывает контент (анимацию) из файлов с расширением *.u8l и передает его на IC LED пиксели и DMX декодеры (если требуется). Файлы *.u8l получаются путем склеивания до 8-ми файлов (до 8 портов) с расширением *.led в один исполняемый *.u8l. Для конвертации файлов *.led в *.u8l нужно использовать утилиту iqLED-RF-X8S converter.
Конвертер файлов *.led в *.u8l
скачать утилиту iqLED-RF-X8S converter: https://www.iqled.org//soft/iqLED-RF-X8 ... r-1.05.rar
обновление прошивки rev.48 от 25.09.2021
скачать: https://iqled.org/firmware/iqLED-RF-X8S ... rev.48.rar
Если имеется ошибка в архиве, обновите WinRAR до последней версии.
поддержка доп. кнопок ИК пульта RD-1083E / RD-1078E
// - кнопкой CLEAR - режим воспроизведения списка файлов плей листа.
// - кнопкой POSITION CALL - режим циклического воспроизведения выбранного файла.
// - режим сохраняется после сброса питания.
обновление прошивки rev.47 от 24.10.2020
скачать: https://iqled.org/firmware/iqLED-RF-X8S ... rev.47.rar
обновление прошивки rev.43 от 22.10.2019
скачать: https://iqled.org/firmware/iqLED-RF-X8S ... X8S-43.rar
скачать программатор LS Programmer viewtopic.php?f=26&t=88
скачать исполняемые DEMO файлы:
Demo Master: https://www.iqled.org/DEMO/iqLED-RF-X8S/Demo-Master.rar
Demo Slave: https://www.iqled.org/DEMO/iqLED-RF-X8S/Demo-Slave.rar
скачать модель корпуса для 3D печати
https://iqled.org/documents/iqLED-RF-X8 ... -RF-X8.rar
Сопутствующее ПО
Скачать Soft "Light Studio Terminal 1.xx" viewtopic.php?f=26&t=87
Пример использования iqLED RF x8.
Костюмы, хореография: "Пиксельное, Неоновое, Световое шоу Shine`s Creed"
Музыка: исполнитель Maxim Pustovit / АЛЬБОМ Feel it - Ladies Back
ЗАКАЗАТЬ контроллер
https://iqled.org/?page_id=16
