Данный режим позволяет контроллеру iqLED-POI-F4 управлять бОльшим количеством пикселей, для анимирования поверхности, в отличии от POI режима, в котором осуществляется управление строкой (линией пикселей) на высокой частоте обновления. Этот режим хорошо подойдет для создания элементов декораций, светодиодных костюмов, светодиодных масок, очков и др. где требуется автономная работа и радио синхронизация для работы в группе и дистанционное управление.
Технические характеристики:
габаритные размеры:.................... 45 x 21 x 7 mm
напряжение питания:................... +3,5...+4,2V
потребляемый ток:....................... 55...60 mA
максимальное кол. пикселей:......... 2 x 1024
частота кадров,FPS:...................... 30
поддержка IC чипов:..................... W2812B/WS2813/WS2815/WS2818, APA102/SK9822
поддержка обновления:................. есть
встроенный картридер:.................. есть
зарядка от USB:............................ есть
поддержка Play листа:................... есть
max количество программ:.............. 64
поддержка micro sd:...................... 2-32 GB
расширение исполняемых файлов:...*.led
частота радио:..............................433 MHz
количество радио каналов:..............8 / CH1...CH8 /
дальность радио синхронизации:......150-400 метров
программное обеспечение.............. Light Studio Terminal 1.51 и выше.
Контроллер iqLED-POI-F4 имеет полную совместимость групповой работы (радио синхронизации) с контроллерами iqLED RF 1.4, iqLED RF x8.
К каждому из портов D1 и D2 можно подключить до 1024 пикселей, в итоге имеем 2048 уникально управляемых led точек, при уверенной частоте обновления кадров - 30 fps.
Схема подключения контроллера iqLED POI F4 к чипам WS2813
В случае ее нарушения контроллер и LED лента выйдут из строя.
Схема подключения контроллера iqLED POI F4 к чипам APA102/SK9822
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность!!!
Режимы работы
Контроллер поддерживает режим Master и режим Slave.
В режиме Master один контроллер выполняет синхронизацию Slave контроллеров используя радио-канал. Количество Slave контроллеров не ограничено. Для групповой работы можно выбрать один наименее загруженный радио канал, из 8-ми доступных : CH1…CH8. Номер радио канала должен быть одинаков в Master и Slave.
DEMO файлы
Скачать для Master режима iqled-poi-f4-classic-Master.rar 5.24 MB
https://iqled.org/DEMO/F4/iqled-poi-f4- ... Master.rar
Скачать для Slave режима iqled-poi-f4-classic-Slave.rar 5.24 MB
https://iqled.org/DEMO/F4/iqled-poi-f4- ... -Slave.rar
Обновление прошивки
Скачать POI-F4-Classic_v107.rar от 28.06.2021 187 KB
https://iqled.org/DEMO/F4/POI-F4-Classic_v107.rar
Скачать POI-F4-Classic_v106.rar от 1.02.2021 187 KB
https://iqled.org/DEMO/F4/POI-F4-Classic_v106.rar
Скачать POI-F4-Classic_v105.rar от 25.01.2021 182 KB
https://iqled.org/DEMO/F4/POI-F4-Classic_v105.rar
Для ввода в режим, отключите питание, удерживайте кнопку UP, подключите контроллер к USB.
Системный индикатор должен осуществлять частые вспышки, 10 раз/сек.
Для обновления прошивки понадобится программатор Light Studio Programmer v1.33 и выше.
Скачать Light-Studio-Programmer-v1.33.rar 11.6 MB по ссылке ниже:
viewtopic.php?f=26&t=88&p=226#p226
Архивы созданы с использованием WinRAR 5.90, обновите используемый Вами архиватор, в случае ошибки при распаковке.
Режим считывателя карты SD (картридер)
Для ввода в режим, отключите питание, удерживайте кнопку UP + DOWN, подключите питание. Системный индикатор должен осуществлять тройные вспышки с периодом 2 сек. Подключите контроллер к ПК USB кабелем, в системе должен появится съемный диск.
Радио антенна
В качестве радио антенны подойдет гибкий изолированный проводник, длиной 172 мм. Не рекомендуется экранировать антенну металлическим предметами, а также укладывать ее вместе с остальными проводами в один жгут.
Видео демонстрация управления led лентой APA102-20-20
Проверка настроек контроллера
Подключив контроллер по USB к ПК, используя терминальную программу для просмотра COM порта, можно отслеживать актуальную версию прошивки, текущий режим работы Master / Slave, тип LED драйвера, текущий измеренный FPS, корректность конфигурации портов и актуальный RSSI для Slave режима.
Пример лога Master режима:Уровни RSSI (показатель уровня принимаемого сигнала )
для справки:
RSSI Превосходно -3...-15
RSSI Отлично -16...-35
RSSI Хорошо -36...-65
RSSI Удовлетворительно -66...-80
RSSI На грани приема -81...-97
RSSI Плохо -98...-114 (радио может не синхронизироваться)
Пример лога Slave режима:
