Page 1 of 2
IC контроллер iqLED Alpha-B1
Posted: 05 Oct 2021, 17:23
Купить в нашем интернет магазине
http://iqled.org/?page_id=400
Поддержка драйверов LED чипов: WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, WS2818, APA102, SK9822, UCS1903
Область применения:
Умные светодиоды / Flash модули / SMART ленты / LED матрицы / SMART LED кластеры
Поддерживаемое программное обеспечение:
-iqLED WIZARD - активация контроллера, просмотр лога состояния;
-LS Terminal - конвертер видео анимации;
-iqLED tracer - построение пиксельной карты;
-Light Studio Programmer - обновление прошивки;
-Jinx! - создание различной анимации и текста;
-Light Studio Express Edition 2012 - световая динамика.
Технические характеристики:
напряжение питания:............+3,0...+5,5V
максимально кол. программ:.. 32
максимально кол. пикселей:... до 2x1024 (смотри ниже раздел Активация)
количество портов IC:............1 (сдвоенный - каналы D1 и D2)
габаритные размеры:............71,5 x 21,5 x 7 mm
питание от USB:....................есть
потребляемый ток:............... 40...60 mA
тип Flash памяти:................. microSD
файловая система:............... Fat32
размер карты памяти:........... до 32GB
встроенный картридер:......... есть
поддержка плейлиста:...........есть
обновление прошивки:...........поддерживается
температура эксплуатации:.....-40°C…+60°C
подключение к ПК:................есть
количество кнопок:................2
max FPS для 2048 pix:............ 30
Схема подключения чипов WS2813
ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте полярность! В случае переполюсовки контроллер и лента выйдут из строя.
Схема подключения чипов APA102 / SK9822
Распиновка, порты и каналы
Контроллер iqLED Alpha-B1 имеет один порт D с максимальным контролем 2048 индивидуально управляемых пикселей.
Для эффективной работы порт D представлен двумя физическими каналами D1 и D2, между которыми распределяется пиксельная нагрузка. На каждый из каналов можно нагрузить не более 1024 pix.
D1 - Выход данных канала D1
S1 - Выход синхронизации канала D1
D2 - Выход данных канала D2
S2 - Выход синхронизации канала D2
Ʇ - GND
Ʇ - GND
+5v - Вход питания контроллера+3,3..+5В
!!! Клемма +5v также служит выходом напряжения питания от USB хоста.
Максимальная токовая нагрузка не должна превышать 900 mA.
Отключите контроллер от аккумулятора (источника питания) и LED нагрузки во время использования USB, чтобы избежать превышение допустимого тока USB хоста.
Основной режим
Запускается после подачи на контроллер внешнего питания, либо через USB порт.
В этом режиме происходит выгрузка контента (файлы *.led) с SD карты на LED чипы.
Системный индикатор SYS должен производить двойные вспышки.
Индикатор PRO (красный) при активации L1 и выше - включен.
Кардридер
Контроллер имеет интегрированный кардридер, для активации этого режима:
Отключите внешнее питание контроллера, удерживайте кнопку DOWN, подключите контроллер через USB к ПК.
Используйте полный (с сигнальными линиями) USB Type-c кабель.
Системный индикатор SYS в этом режиме должен мигать следующим образом:
Обновление прошивки
В контроллер имеется возможность обновлять прошивку через USB порт:
Отключите внешнее питание контроллера, удерживайте кнопку UP, подключите контроллер через USB к ПК.
Используйте утилиту Light Studio Programmer v1.34 и выше. viewtopic.php?f=26&t=88
Софт и DEMO
Скачать DEMO файлы: https://www.iqled.org/DEMO/DEMO-iqLED-Alpha-B1.rar
Скачать Soft "LS Terminal"
Download: viewtopic.php?f=26&t=87
Скачать программатор LS Programmer для обновления прошивки:
Download: viewtopic.php?f=26&t=88
Обновление прошивки
Скачать iqLED-Alpha-B1_rev.6.rar от 11.01.2022 206 KB
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha- ... _rev.6.rar
поддержка пульта RD-1083E , Trigger A,B,C + RF канал, интеграция с ПК VCP, интеграция с ПО JINX!
Активация
Контроллер поддерживает нескольку уровней активации, каждому из которых соответствует свой набор функций.
Уровень Активации:
NONE (None activation) – нет активации. В контроллере присутствуют все базовые функции, ограничение в количестве управляемых пикселей: до 300 штук.
L1 (Level 1) – уровень активации L1. Снято ограничение в количестве пикселей.
Общее количество управляемых пикселей 2 x 1024 = 2048 штук.
L2 (Level 2) – уровень активации L2. Снято ограничение в количестве пикселей + поддержка радио модуля для групповой синхронизации.
Работа в режиме Master, работа в режиме Slave. Общее количество управляемых пикселей 2 x 1024 = 2048 штук.
L3 (Level 3) – уровень активации L3. Зарезервировано для Wi-Fi/Bluetooth поддержки.
Контроллер iqLED Alpha-B1 имеет 24-х символьный уникальный ID, к которому привязывается ключ лицензии (ключ активации). Рисунок ниже демонстрирует лог работы контроллера до и после активации.
Виды поставок
iqLED Alpha-B1 MODULE - модуль контроллера iqLED Alpha-B1 поставляемый после SMD монтажа, без прошивки и контроля работоспособности. Рекомендуются для оптовых покупателей с большим опытом работы в области электроники. Требуется самостоятельная прошивка контроллера, а также его проверка и активация.
iqLED Alpha-B1 DEMO - модуль контроллера iqLED Alpha-B1 поставляемый после SMD монтажа, прошедший проверку ОТК, прошивку и проверку работоспособности. Для DEMO версии отсутствует активация чипа MCU (Уровень активации None).
iqLED Alpha-B1 L1 - модуль контроллера iqLED Alpha-B1 поставляемый после SMD монтажа, прошедший проверку ОТК, прошивку и проверку работоспособности с уровнем активации L1.
iqLED Alpha-B1 RF L2 - модуль контроллера iqLED Alpha-B1 поставляемый после SMD монтажа, в составе радио модуль 434 МГц, прошедший проверку ОТК, прошивку и проверку работоспособности с уровнем активации L2.
iqLED Alpha-B1 Wi-Fi L3 - модуль контроллера iqLED Alpha-B1 поставляемый после SMD монтажа, в составе Wi-Fi модуль, прошедший проверку ОТК, прошивку и проверку работоспособности с уровнем активации L3.
Пример работы в live режиме
Обучающий ролик
DEMO без слов
Использование триггеров: TriggerA, TriggerB, TriggerC
На указанные выводы может быть подключена кнопка, "сухие" контакты датчика или реле.
По "сработке" контактов можно назначить 3 различных поведения контроллера.
1 - TriggerA - воспроизведение любой программы переключается на вторую, на сконфигурированное количество секунд.
По истечению этого времени воспроизведение перепрыгнет на первую программу и будет крутить ее в бесконечном цикле.
Пример конфигурации 2000ms = 2 сек
В файле Mode.txt нужно указать:
Master
BRIGHTNESS=20%
PORT:"1,1024,1025,2048,0,0"
TriggerA=2000ms
2 - TriggerB - контроллер переключает текущую (любую) программу на playlist, на сконфигурированное количество секунд.
По истечению этого времени воспроизведение переходит на первую программу и будет крутить ее в бесконечном цикле.
Пример конфигурации 30000ms = 30 сек
Master
BRIGHTNESS=20%
TriggerB=30000ms
3 - TriggerC - контроллер переключает программу с playlist на первую, на сконфигурированное количество секунд.
По истечению этого времени воспроизведение перепрыгнет обратно на плейлист и будет крутить его в бесконечном цикле.
Пример конфигурации 5500ms = 5,5 сек
Master
BRIGHTNESS=20%
TriggerC=5500ms
Использование внешней карты памяти microSD
В качестве microSD рекомендуется использовать бренд SanDisk.
Не все карты памяти (бренды) могут быть прочитаны контроллером iqLED Alpha-B1. Причиной является DM3AT-SF-PEJM5 - металлический Push In, Push Out слот для microSD карты памяти. Карты выполненные не по ГОСТУ могут не прижиматься к контактам механически и как следствие не считываться.
Продвижение топика по ключевым словам
led подсветка, купить LED контроллер, светодиодная led подсветка, led матрица, led подсветка матрицы, ws2812b гирлянда, ws2812b адресная, ws2812b купить, адресная лента ws2812b, ws2812b arduino, ws2815 контроллер, адресная лента ws2815, ws2815 контроллер, ws2815 подключение, Jinx!
Re: IC контроллер iqLED-Alpha-B1
Posted: 06 Dec 2021, 07:16
by NikNik
Добрый день!
Когда ожидается поступление в продажу контроллеров?
Posted: 06 Dec 2021, 10:34
NikNik wrote: ↑
06 Dec 2021, 07:16
Добрый день!
Добрый, ожидаю сегодня.
Posted: 07 Dec 2021, 09:17
by NikNik
Прочитал описание и заметил, что данные контроллеры не поддерживают групповую работу.
Подскажите, какие контроллеры есть в наличии, которые поддерживают групповую работу?
Posted: 09 Dec 2021, 08:04
NikNik wrote: ↑
07 Dec 2021, 09:17
Поддержка планируется, но для этого с обратной стороны контроллера будет установлен радио модуль, а также потребуется активация L2.
NikNik wrote: ↑
07 Dec 2021, 09:17
на 9 декабря 2021 года предложить с радио нечего.
Re: IC контроллер iqLED Alpha-B1
Posted: 25 Dec 2021, 11:16
by Chimera
Подскажите, где можно скачать утилиту Light Studio Programmer v1.34 (на форуме ссылка на v 1.33) и iqLED WIZARD (на форуме не нашел)?
Posted: 25 Dec 2021, 15:26
by Chimera
Подскажите пожалуйста, где можно скачать утилиту Light Studio Programmer v1.34 (на форуме только v1.33), контроллер iqLED Alpha-B1 не коннектится с утилитой Light Studio Programmer v1.33, просит обновить ПО, и iqLED WIZARD (на форуме не нашел).
Posted: 25 Dec 2021, 21:49
Chimera wrote: ↑
25 Dec 2021, 15:26
Добавил
iqLED WIZARD viewtopic.php?f=26&t=3991
Light Studio Programmer 1.xx viewtopic.php?f=26&t=88
Posted: 08 Jan 2022, 15:12
by [cooler]
Magic Friend wrote: ↑
05 Oct 2021, 17:23
Основной режим
Доброго времени суток!
Почему такие вспышки индикатора SYS? Что значит? Выгрузка контента не происходит( В чем может быть причина?
И спасибо за шикарную новость о новой прошивке с поддержкой выгрузки контента в реальном времени через Jinx!
Где её можно скачать?
Posted: 08 Jan 2022, 22:53
[cooler] wrote: ↑
08 Jan 2022, 15:12
Здравствуйте, cooler! Скорее всего у вас не читается флешка, советую форматировать в fat32 и закинуть DEMO фалы, 100% рабочие.
Прошивку сегодня-завтра выложу выше, в первом посте с ресурсами, рядом с DEMO файлами. Также убедитесь что все имена файлов на латинице.
