IC радио контроллер iqLED Alpha-B1 RF
Posted: 30 Jan 2022, 20:48
Купить в нашем интернет магазине
http://iqled.org/?page_id=384
Общие сведения
Контроллер iqLED Alpha-B1 RF предназначен для управления smart IC чипами, умными светодиодами и т.п. решениями на их основе. Имеет двуканальный порт, к которому может быть подключено до 2 x 1024 пикселей. Контроллер в своем составе имеет интегрированный радио трансивер, который может работать как в режиме приемника так и передатчика, для построения синхронной групповой работы устройств. Уверенная дальность радио синхронизации 150-200 метров (можно добиться >1000 метров с направленной антенной). Контроллер обеспечивает уверенные 30 fps при полной загрузке из 2048 pix и 60 fps при нагрузке 1024 pix (не более 512 pix на каждый из каналов). Также для скоростных чипов APA102, SK9822 возможно выставлять 120-200 fps, это полезная опция для объектов с компактными LED IC чипами в корпусе 3535 или 2020 (инсталляции с высокой детализацией).
Поддерживаемые типы драйверов
WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, WS2818, UCS1903, APA102, PL9823, SK9822
Область применения
Декоративная светотехника, архитектурная светотехника, пиксельные костюмы и инсталляции, IC ленты/матрицы/кластеры.
Поддерживаемое программное обеспечение
-iqLED WIZARD - активация контроллера, просмотр лога состояния;
-LS Terminal - конвертер видео анимации;
-iqLED tracer - построение пиксельной карты;
-Light Studio Programmer - обновление прошивки;
-Jinx! - создание различной анимации и текста;
-Light Studio Express Edition 2012 - световая динамика.
+3,0...+5,5V
напряжение питания:32
макс. кол. программ:2048 (2 x 1024)
макс. кол. пикселей:1 (сдвоенный: D1 и D2)
кол. портов IC:71,5 x 21,5 x 8 mm
габаритные размеры:есть
питание от USB:50...70 mA
потребляемый ток:microSD
тип Flash памяти:Fat32
файловая система:до 32GB
размер карты памяти:есть
встроенный картридер:есть, каналы CH1..CH8
интегрированное радио:есть
поддержка плейлиста:поддерживается
обновление прошивки:-40°C…+60°C
T эксплуатации:есть
подключение к ПК:2
количество кнопок:30
max FPS для 2048 pix:60
max FPS для 1024 pix:Распиновка, порты и каналы
Контроллер iqLED Alpha-B1 имеет один порт D с максимальным контролем 2048 индивидуально управляемых пикселей.
Для эффективной работы порт D представлен двумя физическими каналами D1 и D2, между которыми распределяется пиксельная нагрузка. На каждый из каналов можно нагрузить не более 1024 pix.
D1 - Выход данных канала D1
S1 - Выход синхронизации канала D1
D2 - Выход данных канала D2
S2 - Выход синхронизации канала D2
Ʇ - GND
Ʇ - GND
+5v - Вход питания контроллера+3,3..+5В
!!! Клемма +5v также служит выходом напряжения питания от USB хоста.
Максимальная токовая нагрузка не должна превышать 900 mA.
Отключите контроллер от аккумулятора (источника питания) и LED нагрузки во время использования USB, чтобы избежать превышение допустимого тока USB хоста.
Схема подключения чипов WS2813
Схема подключения чипов APA102 / SK9822
Радио антенна
В качестве радио антенны подойдет гибкий изолированный проводник, длинной 172 мм. Не рекомендуется экранировать антенну металлическим предметами, а также укладывать ее вместе с остальными проводами в один жгут.
Подготовка исполняемых файлов для контроллера iqLED-Alpha-B1-RF
Контроллер воспроизводит программы (цветная анимация) с microSD карты.
Расширение файлов анимации должно быть: *.led. Всего на карту памяти может быть записано до 32 программ анимации. Для подготовки анимации используйте софт: Jinx!, Adobe after effects, Adobe flash и подобные. Подготовленный файл анимации (*.avi, mp4, ...) конвертируется в файл с расширением *.led для воспроизведения на контроллере. Конвертация осуществляется с помощью программного обеспечение Light Studio Terminal. Для конвертации анимации сначала строится пиксельная карта (Pixel map) вашего LED проекта с помощью утилиты iqLED Tracer, которая входит в состав ПО Light Studio Terminal. Подготовленная видео анимация (*.avi, mp4, ...) конвертируется в расширение *.led согласно пиксельной карте.
Обучающий топик по работе с ПО Light Studio
Terminal: viewtopic.php?f=36&t=3649Расширение файлов анимации должно быть: *.led. Всего на карту памяти может быть записано до 32 программ анимации. Для подготовки анимации используйте софт: Jinx!, Adobe after effects, Adobe flash и подобные. Подготовленный файл анимации (*.avi, mp4, ...) конвертируется в файл с расширением *.led для воспроизведения на контроллере. Конвертация осуществляется с помощью программного обеспечение Light Studio Terminal. Для конвертации анимации сначала строится пиксельная карта (Pixel map) вашего LED проекта с помощью утилиты iqLED Tracer, которая входит в состав ПО Light Studio Terminal. Подготовленная видео анимация (*.avi, mp4, ...) конвертируется в расширение *.led согласно пиксельной карте.
Групповая работа и использование радио синхронизации
Технические возможности контроллера iqLED Alpha-B1 RF позволяют работать устройствам в группе. Один контролер назначается ведущим "Master", остальные – ведомые "Slave". Контроллер может работать как в "Master", так и в "Slave" режиме, без использования какого либо дополнительного оборудования. Сохранена поддержка групповой работы с прошлыми поколениями контроллеров: LMM RFv4, LMM RF 5.2, LMM RF 5.4, iqLED RF 1.4, iqLED RFx8
По радио связи осуществляется только синхронизация устройств, без передачи какого-либо контента. "Master" контроллер в группе должен быть только один и способен устойчиво синхронизировать бесчисленное количество "Slave" контроллеров, находящихся в пределах 150-200 метров от "Master" контроллера. Максимальное удалее Slave от Master может достигать 1500 метров, при использовании направленной антенны.
Для назначения "Master" режима контроллера:
- создайте текстовый файл Mode.txt, в котором укажите ключевое слово Master (картинка слева);
- в строке ниже укажите номер радио канала из перечня: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8.(на выбор доступно всего 8 каналов)
- ниже укажите BRIGHTNESS (яркость), FPS и настройки порта вывода (каналов D1 и D2).
Для назначения ведомого (Slave) режима контроллера:
- создайте текстовый файл Mode.txt, в котором укажите ключевое слово Slave (картинка справа).
- в следующей строке укажите номер радио канала, такой же, как Вы указали для "Master".
Софт и DEMO
Скачать DEMO файлы
https://www.iqled.org/DEMO/iqLED(RF).rar
Download: viewtopic.php?f=26&t=87
Download: viewtopic.php?f=26&t=88
Версии прошивок
Скачать iqLED-Alpha-B1_rev.6.rar от 11.01.2022 206 KB
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha- ... _rev.6.rar
поддержка пульта RD-1083E , Trigger A,B,C + RF канал, интеграция с ПК VCP, интеграция с ПО JINX!
Скачать iqLED-Alpha-B1_rev.3.rar от 6.12.2021 199 KB
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha- ... _rev.3.rar
Индикация режима Master
Проверьте, красный индикатор должен давать двойные вспышки, это соответствует уровню активации L2. Зеленый индикатор также должен давать двойные вспышки, это означает что SD карта корректно считывается в режиме Master.
Использование триггеров: TriggerA, TriggerB, TriggerC
На указанные выводы может быть подключена кнопка, "сухие" контакты датчика или реле.
По "сработке" контактов можно назначить 3 различных поведения контроллера.
1 - TriggerA - воспроизведение любой программы переключается на вторую, на сконфигурированное количество секунд.
По истечению этого времени воспроизведение перепрыгнет на первую программу и будет крутить ее в бесконечном цикле.
Пример конфигурации 2000ms = 2 сек
В файле Mode.txt нужно указать:
BRIGHTNESS=20%
PORT:"1,1024,1025,2048,0,0"
TriggerA=2000ms
2 - TriggerB - контроллер переключает текущую (любую) программу на playlist, на сконфигурированное количество секунд.
По истечению этого времени воспроизведение переходит на первую программу и будет крутить ее в бесконечном цикле.
Пример конфигурации 30000ms = 30 сек
BRIGHTNESS=20%
TriggerB=30000ms
3 - TriggerC - контроллер переключает программу с playlist на первую, на сконфигурированное количество секунд.
По истечению этого времени воспроизведение перепрыгнет обратно на плейлист и будет крутить его в бесконечном цикле.
Пример конфигурации 5500ms = 5,5 сек
BRIGHTNESS=20%
TriggerC=5500ms
Использование внешней карты памяти microSD
В качестве microSD рекомендуется использовать бренд SanDisk.
Не все карты памяти (бренды) могут быть прочитаны контроллером iqLED Alpha-B1 RF. Причиной является DM3AT-SF-PEJM5 - металлический Push In, Push Out слот для microSD карты памяти. Карты выполненные не по ГОСТу могут не прижиматься к контактам механически и как следствие не считываться.
Продвижение топика по ключевым словам
led подсветка, светодиодная led подсветка, led матрица, led подсветка матрицы, ws2812b гирлянда, ws2812b адресная, ws2812b купить, адресная лента ws2812b, ws2812b arduino, ws2815 контроллер, адресная лента ws2815, ws2815 контроллер, ws2815 подключение, Jinx!
