контроллер iqLED Alpha-B8 RF
Post by Magic Friend » 11 Dec 2022, 14:50
Контроллер iqLED Alpha-B8 RF предназначен для управления smart IC чипами, DMX декодерами, умными светодиодами и т.п. решениями на их основе. iqLED Alpha-B8 RF имеет 8 портов, к каждому может быть подключено до 1024 пикселей, +1 порт DMX512. Контроллер в своем составе имеет интегрированный радио трансивер, который может работать как в режиме приемника так и передатчика, для построения синхронной групповой работы контроллеров. Уверенная дальность радио синхронизации 150-200 метров (можно добиться >1000 метров с направленной антенной). Контроллер обеспечивает уверенные 30 fps при полной загрузке из 8192 pix и 60 fps при нагрузке 4096 pix (не более 512 pix на каждый порт).
Пример реализации проекта светодиодного костюма высокой детализации
Поддержка IC чипов
WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, WS2818, UCS1903.
Технические характеристики
+2,8...+6,3V
напряжение питания:
128
макс. кол. программ:
8192 (8 x 1024)
макс. кол. пикселей:
8
кол. портов IC:
1
кол. DMX портов:
есть
питание от USB:
200 mA
потребляемый ток:
microSD
тип Flash памяти:
Fat32
файловая система:
до 32GB
размер карты памяти:
есть
встроенный картридер:
есть, каналы CH1..CH8
интегрированное радио:
есть
поддержка плейлиста:
поддерживается
обновление прошивки:
-40°C…+60°C
T эксплуатации:
есть
подключение к ПК:
3
количество кнопок:
30
max FPS при 8x1024 pix:
100 x 32 x 10 mm
габаритные размеры:
12.7
вес модуля, гр.:
Питание и порты
Вход питания
+2,8...+6,3V:
Общий или GND
Ʇ:
Выход IC порт(8 x 1024)
CH1..CH8:
Общий или GND
GND x 8:
Внешняя антенна
ANT:
DMX D+
D+:
DMX D-
D-:
*В качестве радио антенны к клемме ANT припаяйте изолированный монтажный гибкий провод, длинной 140 мм.
К выводам DMX D+, DMX D-, GND можно подключить внешний DMX декодер. Контент для DMX, а именно первые 170 пикселей, копируются из канала CH1.
Подготовка исполняемых файлов *.u8l
Контроллер iqLED Alpha-B8 RF считывает контент (анимацию) из файлов с расширением *.u8l и передает его на IC LED пиксели и DMX декодеры (если требуется). Файлы *.u8l получаются путем склеивания до 8-ми файлов (до 8 портов) с расширением *.led в один исполняемый *.u8l. Для конвертации файлов *.led в *.u8l нужно использовать утилиту iqLED-RF-X8S converter.
Конвертер файлов *.led в *.u8l
скачать утилиту iqLED-RF-X8S converter: https://www.iqled.org//soft/iqLED-RF-X8 ... r-1.05.rar
Обновления прошивки:
ver. 12 от 4 апреля 2023г. поддержка exFAT (FAT32 + Extended FAT).
Скачать: https://www.iqled.org/firmware/iqLED-Al ... RF-v12.rar
ver. 11 от 16 декабря 2022г.
Скачать: https://www.iqled.org/firmware/iqLED-Al ... RF-v11.rar
Исполняемые DEMO файлы
Скачать Demo Master: https://www.iqled.org/DEMO/iqLED-RF-X8S/Demo-Master.rar
Скачать Demo Slave: https://www.iqled.org/DEMO/iqLED-RF-X8S/Demo-Slave.rar
Имена исполняемых файлов и сортировка
Имена файлов должны быть формата: xxxx_001.u8l
где xxx любые латинские буквы, далее следует нижнее подчеркивание, дале 3х значный номер программы.
Пример:
Rainbow_001.u8l
Rain_002.u8l
Radar_003.u8l
Назначение Master, Slave, № радио канала и яркости
Создайте в корне диска текстовый файл Mode.txt, в котором перечислите Master / Slave, CH1 по CH8 (номер радио канала), FPS=30 - частота кадров, BRIGHTNESS - яркость. Номер радио канала в Master и Slave должны быть одинаковы.
Пример:
CH1
BRIGHTNESS=35%
Использование списка воспроизведения
Создайте в корне диска памяти текстовый файл Playlist.txt, в котором перечислите свой список воспроизводимых файлов, в любой очередности.
Пример:
Radar_003.u8l
Radar_003.u8l
Rainbow_001.u8l
Rain_002.u8l
Т.о. после вкл. питания Radar_003.u8l проиграет 2 раза, затем по одному разу Rainbow_001.u8l и Rain_002.u8l, далее по кольцу цикл повторяется. Список воспроизвеления Playlist.txt актуален только для Master контроллера, если необходим предопределенный список. Playlist.txt должен содержать имена файлов *.u8l реально расположенных в корне диска.
Групповая работа и использование радио синхронизации
Технические возможности контроллера iqLED Alpha-B8 RF позволяют работать устройствам в группе. Один контролер назначается ведущим "Master", остальные – ведомые "Slave". Контроллер может работать как в "Master", так и в "Slave" режиме, без использования какого либо дополнительного оборудования. В группе может быть только один Master и бесконечное количество Slave контроллеров. Сохранена поддержка групповой работы с прошлыми поколениями контроллеров: LMM RFv4, LMM RF 5.2, LMM RF 5.4, iqLED RF 1.2, iqLED RF 1.4, iqLED RFx8, iqLED Alpha-B1 RF L2.
Использование внешней карты памяти microSD
В качестве microSD рекомендуется использовать бренд SanDisk.
Не все карты памяти (бренды) могут быть прочитаны контроллером iqLED Alpha-B8 RF. Причиной является DM3AT-SF-PEJM5 - металлический Push In, Push Out слот для microSD карты памяти. Карты выполненные не по ГОСТу могут не прижиматься к контактам механически и как следствие не считываться.
Продвижение топика по ключевым словам
led подсветка, купить LED контроллер, светодиодная led подсветка, led матрица, led подсветка матрицы, ws2812b гирлянда, ws2812b адресная, ws2812b купить, адресная лента ws2812b, ws2812b arduino, ws2815 контроллер, адресная лента ws2815, ws2815 контроллер, ws2815 подключение, Jinx!
