T-1000S SD controller
Posted: 13 Sep 2018, 20:30
В этом топике предлагаю обсудить проблемы возникающие с бюджетным китайским контроллером T-1000S.
контроллер управляет различными смарт пикселями WS2801,WS2811, WS2812B, WS2813, UCS1903 т.д. Софт - LED Edit.
Небольшой off topic
Именно T1000S однажды вдохновил меня доработать все недочеты и выпустить альтернативную стабильную прошивку для китайского контроллера. Контроллер Black Pill V3.0 как альтернатива T1000S и SP107E / ссылка: viewtopic.php?f=4&t=4003
Итак, у меня на столе подопытный образец T1000S 2017 года выпуска.
Вскрытие показало, что в контроллере используется 2 микроконтроллера,
1-й STM32F103C8T6:
ARM®32-bit Cortex®-M3 CPU Core: 72 MHz maximum frequency,1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
Memories: 64 or 128 Kbytes of Flash memory; 20 Kbytes of SRAM
2-й - Noname. Именно он формирует импульсы управления для светодиодной ленты, получая данные от STM32F103C8T6.
Для меня это оказалось несколько удивительным, т.е. одного STM32F103C8T6 более достаточно для такого слабенького устройства.
Мой "обратный инжиниринг" еще сильнее удивил меня. Разработчик T-1000S оказывается даже не изучил периферию STM32F103C8T6,
в части управления последовательным интерфейсом SPI. SD карта управляется программным SPI, когда на борту микроконтроллера их несколько аппаратных. Разумеется, использовать программный SPI и одновременно управлять смарт пикселями практически нереально, поэтому разработчик T-1000S "впихивает" дополнительный контроллер, со стертой маркировкой.
Я думаю, именно этим вызван столь малый и нестабильный FPS для полной загрузки контроллера.
Также, несколько разочаровало организация DMX512. По сути, разработчик выводит один и тот же сигнал как на IC порт DO так и на DMX порт (клеммы А и В). Т.е. одновременно нельзя использовать смарт ленту и DMX декодеры, хотя микроконтроллер это спокойно позволяет сделать.
"Раскачать" контроллер более чем на 24 fps мне так и не удалось. Даже если <512 пикселей.
Ну а в целом, для простых мигалок, почему бы и нет....
Это мое старенькое видео, где по "косточкам" произвел все замеры относительно
производительности контроллера T1000S (T-1000S) 2016 года.
Что касается софта, для контроллера T-1000S используется ПО LED EDIT.
При первом запуске ПО LED EDIT все время вылетало на этапе "создать новый проект".
Проблема ушла после установки на мою недавно установленную W7x64 элементов ActiveX.
скачать: https://www.softsalad.ru/software/inter ... e-active-x
Re: T-1000S SD controller
Posted: 17 Sep 2018, 19:56
by ret-u
У меня, на этом контроллере, первое видео-табло собрано было 42x20 pix. Для 840 pix вполне работоспособно. Табло собрано "на коленке" для Нового Года и было прилеплено на дом, после использовалось 9 Мая, сама панель матовая. Контроллер 2016 года.
С Новым Годом
С Днем Победы
Posted: 18 Sep 2018, 17:40
by ret-u
Вот еще один вариант тестирования контроллера T-1000S SD (2016).
Шар диаметр 20 см,144 pix/m, всего 1056 pix.
Видео "Огонь", заметны заедания...
Видео "Зима", визуально "заеданий" нет.
Шар - диаметр 15 см, 552 pix
Posted: 18 Sep 2018, 18:22
by ret-u
Кстати, контроллер T-1000S поддерживает Флешки до 2 Gb, но не более 16 записанных программ на флешке.
Программа для конвертации - LED Edit 2014
Инструкция для программы LED Edit (2012) на английском и китайском, если кому нужно - скину.
Posted: 21 Jan 2019, 08:46
by Shklodas
Привет, подскажите. Почму не получается залить прогу на флеху, делаю все по многочисленным советам из ютуба.... тест работает без флешки. Тестил на разных. Формат fat. Лед матрицы ws2812 4х контактные +5 D1 D2 GND. Фото выложу...запмсь проги идет и существует, но не работает. Перепробывал все lededit от 2012 до 2018. Не пашет....
Posted: 01 Feb 2019, 19:29
by ret-u
Возможно на флешке есть такая папочка - System Volume Information, ее может быть не видно, если не включен режим просмотра системных файлов. Эту папку нужно удалить с флэшки перед тем как как ее вставлять в контроллер. Удалить папку можно менеджером - Total Comander
Posted: 27 Dec 2020, 15:19
by Chimera
Доброе время суток. Может Вы мне подскажите, имеется контроллер T-1000S, две CD-карты (по 256 mb каждая), формат имени файлов сценариев записываю согласно инструкции (00_1, 01_1,...09_1) и матрица на диодах ws2812b, все работает, сценарии переключаются (вручную), изображение на матрицу выводится, но проблема в том, что на контроллере постоянно светится светодиод "ERROR".
Posted: 09 Jan 2021, 09:02
by ret-u
Не подскажу, уже больше года не приходилось с этим контроллером работать.
Posted: 03 Feb 2021, 03:30
by gafar65
Chimera wrote: ↑
27 Dec 2020, 15:19
У меня на новом ,который купил в этом году тоже самое, все работает, но горит error постоянно, если вытащить SD карту, то error начинает мигать, на контроллере купленном в 2018 году светодиод горел когда не было карты.
Posted: 09 Mar 2023, 10:29
by Дмитрий1977
Всем доброго времени суток.
Понимаю что тема уже старая и заезженная, но вот и я решил достать этого монстра и попробовать с ним что-то сделать. делал все как показано на урок ютюба, использовал программу LEDEDIT но вот на матрицу у меня ничего не выводится. светодиоды на корпусе живут своей жизнью, могут гореть, а могут и нет. подскажите, как исправить данный косяк и как правильно записать файлы, что бы все выводилось на матрицу.
