контроллер iqLED Alpha-C8 RF
Posted: 09 Jun 2024, 21:13
LED контроллер iqLED Alpha-C8 RF предназначен для управления интеллектуальными LED IC микросхемами, DMX-декодерами, интеллектуальными светодиодами и т.п. решениями, основанными на них. iqLED Alpha-C8 RF имеет 8 портов, к каждому из которых можно подключить до 768 пикселей, +1 порт DMX512. Контроллер оснащен встроенным радиопередатчиком, который может работать как в режиме приемника, так и в режиме передатчика для обеспечения синхронной групповой работы контроллеров. Надежная дальность радиосинхронизации составляет 150-200 метров (при использовании направленной антенны может быть достигнуто значение >1000 метров). Контроллер обеспечивает уверенную производительность - 30 кадров в секунду при полной загрузке в 6144 пикселя и 60 кадров в секунду при загрузке в 3072 пикселя (не более 384 пикселей на порт).
Демонстрационное видео использования контроллера iqLED-Alpha-C8-RF для создания светодиодного костюма высокой детализации
Демонстрационное видео использования POI контроллера iqLED-Alpha-A1-RF и LED костюма высокой детализации
1 Технические характеристики
+2,8...+6,3В
напряжение питания:
128
max кол-во программ:
6144 (8 x 768)
max кол-во пикселей:
8
количество портов IC:
1
количество портов DMX:
да
питание от USB:
до 200 мА
потребляемый ток:
microSD
тип флэш-памяти:
FAT32, exFAT
файловая система:
объем до 512 ГБ
размер карты памяти:
да
встроенный картридер:
да, CH1..CH8
встроенное радио:
да
поддержка плейлиста:
да
обновление прошивки:
-40°C...+60°C
рабочая температура:
да
подключение к ПК:
30
max FPS при 8 x 768 pix:
3
количество кнопок:
100 x 31 x 6 mm
габаритные размеры:
2 Поддержка LED драйверов:
WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, UCS1903 HS, GS8206, GS8208
3 Цоколёвка
4 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ А
Эта схема подходит в том случае, если контроллер и светодиодная лента питаются от одной батареи.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Б
Эта схема подходит, если контроллер и светодиодная нагрузка питаются от разных аккумуляторов.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ D
Эта схема подходит, если светодиодная нагрузка питается от напряжения +12В.
5 Групповая синхронизация
Один контроллер назначается ведущим в группе, остальные - подчиненными. Количество подчиненных контроллеров в группе не ограничено. Все контроллеры в группе должны работать на одном из радиоканалов: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8.
В качестве радиоантенны припаяйте изолированный монтажный гибкий провод длиной 172 мм к разъему АНТЕННЫ.
6 Light Studio Terminal Программное обеспечение используется для подготовки контента.
Download: https://iqled.org/forum/viewtopic.php?f=26&t=87
Подготовка исполняемых файлов *.u8l
LED контроллер iqLED Alpha-C8 RF считывает контент (анимацию) из файлов с расширением *.u8l и передает его на пиксели IC LED и DMX-декодеры (при необходимости). Файлы *.u8l получаются путем объединения до 8 файлов (до 8 портов) с расширением *.led в один исполняемый файл *.u8l. Чтобы преобразовать файлы *.led в *.u8l, вам необходимо воспользоваться утилитой iqled *.u8l converter ver 1.01.
Скачать утилиту iqled *.u8l converter ver 1.01: https://www.iqled.org//soft/U8L_CONVERTER_v1.01.zip /367 KB/
7 Исполняемые ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ файлы
Download Demo Master: https://www.iqled.org/DEMO/iqLED-RF-X8S/Demo-Master.rar
Download Demo Slave: https://www.iqled.org/DEMO/iqLED-RF-X8S/Demo-Slave.rar
8 Имена исполняемых файлов и их сортировка
Имена файлов должны быть в формате: xxxx_001.u8l
где xxx - это любые латинские буквы, за которыми следует знак нижнего подчеркивания, а затем трехзначный номер программы.
Примеры:
Rainbow_001.u8l
Rain_002.u8l
Radar_003.u8l
9 MASTER/SLAVE video DEMO
10 Обновление прошивки
Download: Light Studio Programmer v1.41
https://www.iqled.org/soft/distributive ... _v1.41.rar
Чтобы перевести контроллер в режим обновления встроенного ПО, нажмите и удерживайте центральную кнопку и подключите USB к ПК. Подождите 2-3 секунды, затем отпустите центральную кнопку. Зеленый индикатор в этом режиме часто мигает. На видео ниже показан полный процесс обновления встроенного ПО:
Скачать прошивку
iqLED-Alpha-C8-RF-HID-v16 от 13.06.2024 /206 KB/
https://iqled.org/firmware/iqLED-Alpha- ... RF-v16.rar
11 Активация
Бизнес-модель продажи этого модуля iqLED-Alpha-C8-RF построена на принципе разделения аппаратного обеспечения и интеллектуальной собственности (встроенного ПО). На торговой площадке вы покупаете только аппаратное обеспечение по себестоимости, с ограниченными демонстрационными возможностями. Для обеспечения 100%-ной производительности Вам необходимо приобрести и ввести в устройство электронный ключ активации. Электронный ключ активации уровней L1 или L2 удаляет водяной знак.
На видео показан водяной знак контроллера iqLED-Alpha-C8-RF
По умолчанию контроллер iqLED-Alpha-C8-RF продается без активации с полной функциональностью. После активации водяной знак удаляется.
Цены на Ключи активации iqLED-Alpha-C8-RF:
Уровень L0 -> Установлен в устройстве по умолчанию, т.е. без Активации. Доступно 8 портов по 768 пикселей + 25% времени работы с водяными знаками, см. видео выше.
Key Уровень L1 -> цена: $51 - доступно 4 порта по 768 пикселей. Доступно - Порты: 1,2,3,4. Всего 4 x 768 = 3 072 пикселя.
Key Уровень L2 -> цена: $102 - доступно 8 портов по 768 пикселей. Доступно - Порты: 1,2,3,4,5,6,7,8. Итого 8 x 768 = 6 144 пикселя.
Для Активации:
- Подключите контроллер к ПК.
- Для процесса активации вам понадобится утилита iqLED-wizard . Запустите iqLED-wizard и нажмите "Подключить".
Скачайте iqLED-wizard-1.16 https://iqled.org/soft/iqLED-wizard-1.16.rar /1,95 МБ/
- Выберите необходимый уровень активации: L1 или L2.
- Сгенерируйте ключ запроса для каждого контроллера, например: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-L2.RQ-KEY.
- Отправьте Ключи для запроса одним архивом на электронную почту: keybuy@iqled.org
- В ответ вы получите счет на оплату, после оплаты которого вы получите Ключи ответа для каждого контроллера,
например: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-L2.RP-KEY.
- Активируйте контроллер, нажмите кнопку АКТИВИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО.
*Каждый контроллер имеет свой собственный уникальный ключ активации, который не подходит ни к одному другому светодиодному контроллеру.
Полное видео процесса активации до уровня L1
После успешной активации L1 индикатор PRO должен загореться красным светом.
Полное видео процесса активации до уровня L2
После успешной активации L2 светодиод PRO должен дважды мигать красным светом.
12 PlayList C8-RF (Видео)
Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... SbmT3zyRLK
13 Где купить?
Aliexpress: https://aliexpress.ru/item/1005007415817232.html
Alibaba: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 29875.html
